ARGOMENTO: innesto chiave talvolta molto duro
innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 19:23 #335167
Ogni tanto noto che inserendo la chiave per partire.. questa non gira.. pare bloccata.. provo anche girando contemporaneamente lo sterzo ma pare bloccata..
da parte mia ho paura a forzare troppo, non vorrei fare danni.. vi è capitato anche a voi?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 19:40 #335168
Non forzare nulla assolutamente. Vai in Ford e pretendi di farti cambiare tutto. Mi raccomando oltre al commutatore anche il nottolino portiera. Poi non so se occorre cambiare la centralina o basta reimpostare la nuova chiave.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 21:45 #335173
accidenti che ansia!! :dry: :dry:
sono stato giù in garage e ho fatto vari tentativi.. così a freddo pare funzioni bene..
e cioè:
- quando lo sterzo è bloccato e inserisco la chiave... se mentre provo a girare la chiave tengo lo sterzo girato verso sinistra, la chiave non gira assolutamente.. tutto bloccato. normale?
quando lo sterzo è bloccato e inserisco la chiave... se mentre provo a girare la chiave tengo lo sterzo girato verso destra, la chiave non mi pare giri..
però, se _contemporaneamente_ giro leggermente lo sterzo a destra e giro la chiave, questa funziona bene.
in soldoni, se prima fi girare la chiave faccio forza sullo sterzo, la chiave non gira. se il movimento è contemporaneo e verso dx allora si sblocca..
tutto corretto?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Re:innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 22:47 #335175
In tutte le macchine oer togliere il bloccasterzo bisogna muovere leggermente lo sterzo a destra e a sinistra altrimenti il perno rimane bloccato nel piantone e la chiave non gira
innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 23:02 #335178
Si ma non confondiamo le cose. Un discorso se metti il blocca sterzo, un altro è se fermi la macchina senza toccare il volante e rimettendo le chiavi queste non girino
  • PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
innesto chiave talvolta molto duro 17/07/2017 23:34 #335179
Purtroppo non riesco a ricordare se oggi pomeriggio quando era bloccato c'era il blocco inserito oppure no.. nei prossimi giorni cercherò di fare molta attenzione..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica innesto chiave talvolta molto duro
