ARGOMENTO: Un paio di dubbi prima del controllo...
Un paio di dubbi prima del controllo... 24/07/2017 10:37 #335371
Da neo possessore di una fofi immatricolata il 30 giugno giovedì 27 al rientro dal mare porterò l'auto in concessionaria per un controllo a causa di un rumore metallico che si sente in retromarcia.
Ho un altro paio di dubbi che volevo condividere con voi per capire se rientra tutto nella normalità o se dovranno magari intervenire pure li.
1) la leva del freno a mano, quando è tirata tutto ok, quando invece è a riposo cioè abbassata ha un gioco laterale. Cioè toccandola con la mano si muove leggermente a dx e sin. Se lo tiro per bloccare l'auto invece tutto ok. L'auto si blocca bene e pure la leva è in tensione e non "gioca" più. Normale?
2) altro problema.. andando al mare in autostrada mi pareva che L'auto, a volante dritto, andasse verso dx.
Poi guardando meglio ho visto che il volante è perfettamente allineato e quindi l'auto non sbanda. Quello che invece a momenti ho la sensazione che sia leggermente ruotato verso dx è il blocco mobile dietro al volante. Il pezzo da cui partono le leve delle frecce fari chiavi ecc
Quello che si può regolare in altezza e profondità per capirsi. Naturalmente è bloccato però secondo me è leggermente ruotato verso dx infatti allineando il volante con il blocco l'auto va verso dx.
Che si fa in questo caso? L'inclinazione se ce è cmq minima.. a volte non ci faccio nemmeno caso..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Ultima modifica: 24/07/2017 10:38 da Teo77.
Re:Un paio di dubbi prima del controllo... 24/07/2017 12:25 #335375
Teo, stai aprendo moltissimi topic di problemi veramente di poco conto. La macchina è nuova, va bene e alcune piccole lacune possono essere normali su un'utilitaria. Goditela e fatti meno seghe mentali ;)
Un paio di dubbi prima del controllo... 24/07/2017 14:10 #335377
Concordo con Fabio, stai esagerando o meglio amplificando "problemi" che in realtà non ci sono affatto! Il primo è normale che ci sia un piccolo gioco, lo fanno tutte le auto, chi più chi meno. Il secondo anche, visto che lo sterzo è totalmente regolabile, pur chiudendolo un minimo di gioco in torsione può averlo.
Ti do un consiglio, prima di farti problemi, poniti la domanda: "vale la pena farmi smontare l'auto per questa cosa??!"
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Un paio di dubbi prima del controllo... 24/07/2017 14:33 #335381
Si forse avete ragione, è che ho sempre paura ci possano essere difetti vari che con il tempo magari potrebbero aggravarsi..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Un paio di dubbi prima del controllo...
