ARGOMENTO: Aria che esce praticamente sempre
Aria che esce praticamente sempre 26/07/2017 19:28 #335425
Tornando dalle vacanze mi sono accorto che l'aria esce sempre dai bocchettoni..
anche se il selettore è su 0. ne esce _poca_ ma è cmq percepibile e se il selettore è orientato nei bocchettoni frontali (come utilizzo spesso io) l'aria si sente a tratti anche sul viso.. e oggi era pure caldina, dato che fuori fa caldo.
il problema aumenta con l'aumentare della velocità. ai 130 era chiaramente percepibile e purtroppo pure tiepidina.
tutto normale?
per ovviare al problema devo o chiudere i bocchettoni (ma vorrei evitare.. non dovrebbe essere sufficente mettere il selettore su 0 per tappare tutto?) oppure devo spostare sul riciclo interno. in quel caso l'aria effettivamente non esce più.
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Aria che esce praticamente sempre 26/07/2017 19:34 #335426
tutto normale?
Ma sbagli l'uso. Su 0 non gira la ventola, ma l'impianto è aperto. Se non vuoi aria devi mettere su ricircolo e chiudi anche le bocchette.
È così su tutte le macchine, non so perché lo trovi strano
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Aria che esce praticamente sempre 26/07/2017 20:12 #335427
perchè con la fofi vecchia del 2000 se mettevo su 0 non usciva niente.. addiritura il selettore per il ricircolo dell'aria era rotto ma non ho cmq mai avuto problemi di aria che usciva cmq.
cmq bene che sia normale.
domani ho il controllo per il rumore partenza in prima e retro, che mi pare si pure peggiorato..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Aria che esce praticamente sempre 27/07/2017 11:25 #335447
È una questione aerodinamica, la presa d'aria per la ventilazione dell'abitacolo è messa all'incrocio tra il vano motore e il parabrezza, un posto in cui si crea pressione con l'aumentare della velocità. Chi più, chi meno, è così in tutte le auto. O metti il ricircolo, o entrerà sempre un po' d'aria
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Aria che esce praticamente sempre
