ARGOMENTO: 2-3 domande generali
2-3 domande generali 15/09/2017 14:14 #336484
Buonasera a tutti, non essendo esperto in materia volevo chiedere due cosine...Inanzitutto ho una FOFI 1.5 tdci 75cv plus con neanche 10000km, con cui fino ad adesso mi sono trovato da Dio.
1- È normale che anche con 10 gradi fuori, facendo 2 km e avendo il liquido di raffreddamento alla temperatura minima si accenda la ventola? Mi è capitato che se anche sul cruscotto, dove indica la temperatura del liquido di raffreddamento, non ci sia nemmeno una tacca accesa, la ventola parta comunque...è normale secondo voi?
2- A quanti chilometri avete fatto l'inversione gomme?
3- La versione plus (quindi il modello base) è dotato della spia per la pressione degli pneumatici? Intendo quella arancione che si accende nel contagiri?
Grazie a tutti anticipatamente
2-3 domande generali 15/09/2017 14:38 #336485
Ciao Davide.
1- Se l'auto va bene e non ci sono avvisi di nessun tipo è tutto normale. Se c'è qualche motivo per cui non dovrebbe esserlo il tuo meccanico o uno esperto di meccanica ti potrà dire anche il motivo per cui si accende. Personalmente non l'ho mai sentita accesa perchè quando sono in moto la ventola non è che la sento se gira o meno...solo se mi capita di spegnere l'auto.
2- l'ideale è ogni 10.000
3- ce l'hanno tutte, almeno le più recenti come la nostra, le precedenti non so. Trovi l'opzione nel menu per azzerare la spia ogni volta che gonfi le gomme. Per ora non mi si è mai accesa anche perchè controllo molto spesso la pressione e non ho mai trovato i pneumatici sgonfi più di qualche o,.... bar
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 15/09/2017 14:41 da thomas80.
I seguenti utenti ringraziano:: Davidotto99
2-3 domande generali 15/09/2017 15:34 #336486
Rispondo alla 1:
Se la macchina è fredda NON è normale che si accende la ventola. Tuttavia si accende se hai il clima acceso oppure sta rigenerando (ma difficile rigeneri a motore freddo!)
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
2-3 domande generali 15/09/2017 15:34 #336487
Con ogni probabilità la ventola si accende perché hai il compressore del clima acceso.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
2-3 domande generali 15/09/2017 15:55 #336488
In effetti potrebbe essere questo il motivo, non accendendo quasi mai il clima la ventola a freddo non la noto.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
2-3 domande generali 15/09/2017 17:25 #336491
Sicuramente ti parte la a/c, per le gomme l'ideale ogni 15.000 fino a 60000 e poi le bute.
  • noname99
  • Avatar di noname99
Plus 1.4 GPL 3P
Black Shadow
Fiesta Pack
Bluetooth
Sparco Trofeo 4, 15 Matt Black
2-3 domande generali 15/09/2017 18:24 #336493
3) La mia (1.5 tdi, plus) di 4 anni fa non ha questa spia.
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Ultima modifica: 15/09/2017 18:24 da Fenderissimo.
2-3 domande generali 15/09/2017 18:55 #336494
Il TPMS è di serie da novembre 2014 circa
  • fede.auto
2-3 domande generali 16/09/2017 09:54 #336497
Inanzitutto ti ringrazio per aver risposto, ma non ho mai l'A/C accesa, quindi sarebbe meglio fare un controllo in officina visto che è ancora in garanzia?
2-3 domande generali 16/09/2017 10:01 #336498
Un'altra possibilità è che l'auto stia tentando di fare una rigenerazione del filtro antiparticolato, in quel caso accendere la ventola (assieme al lunotto termico, ma non te ne accorgi perché la spia è spenta) è una strategia per aumentare il carico sul motore e farlo scaldare di più.
Se è una cosa che ti capita solo periodicamente, prova a farti una tirata in tangenziale/autostrada di almeno 20 minuti col motore sopra i 2000 giri e vedi se per i successivi 400 km circa non ricapita più. Se fosse così allora è imputabile a quello.
Altrimenti puoi rivolgerti all'assistenza ufficiale, visto che sei in garanzia. Tuttavia, visto che non sono delle cime, è meglio se fai prima questa prova per conto tuo, prima che ti sostituiscano pezzi a caso, mettendo mano su un'auto che potrebbe essere sana.
  • fede.auto
Ultima modifica: 16/09/2017 10:04 da fede.auto.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 2-3 domande generali
