ARGOMENTO: Cavi candela che si staccano
Cavi candela che si staccano 31/01/2018 22:08 #339717
salve a tutti, ho una fiesta 1.2 82cv del 2011 con impianto gpl e 160 mila chilometri, auto fino ad ora è andata bene, non ha dato nessun problema, ma da qualche giorno capita che durante la marcia ad accellerazione costante tutte e 4 le pipette dei cavi candela si staccano contemporaneamente saltando fuori dalla loro sede e ovviamente il motore si spegne del tutto, i cavi sono stati cambiati meno di un anno fa, le candele hanno circa 40mila chilometri.
è come se nella sede candele si generasse una pressione che stappa le pipette, ho controllato le candele e sembrano strette bene, ho pensato fosse la guarnizione coperchio punterie ma non vedo perdite di olio
  • army1994
  • Avatar di army1994
Re:Cavi candela che si staccano 31/01/2018 22:27 #339720
Ciao
Quando inserisci le pipette delle candele le spingi bene fino in fondo?
Forse sono anche le candele da cambiare.......
Il filetto della candela sopra dove va attaccata la pipetta si sarà sicuramente usurato... :)
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Ultima modifica: 31/01/2018 22:28 da entony14.
Re:Cavi candela che si staccano 31/01/2018 23:17 #339724
Sì le spingo bene, fanno lo scatto e sono anche abbastanza duri da tirare
  • army1994
Re:Cavi candela che si staccano 31/01/2018 23:44 #339728
Domanda (magari sciocca). Sei sicuro che le candele sono avviate bene? Perché se si staccano tutti insieme significa che si genera pressione (magari dovuta a un trafilamento di aria). Io la farei controllare a un meccanico
Re:Cavi candela che si staccano 31/01/2018 23:59 #339732
purtroppo non ho l inserto per candele per usare la dinamometrica ma ho solo la chiave classica a T, comunque controllando sembrano strette bene, ho provato a tirarle ancora di più ma non vanno e non ho forzato troppo per non rovinare niente, comunque vennero montate da un meccanico.
ma potrebbe anche essere che uno dei tappi di fusione ha una leggera perdita di pressione? perchè su quello di destra c'è dello sporco che sembra olio incrostato
comunque appena posso la porto a far controllare
  • army1994
Re:Cavi candela che si staccano 01/02/2018 00:44 #339734
Se non vanno significa che sono strette bene. Si anche i tappi di fusione potrebbero essere. Falla controllare da un meccanico comunque perché ~ veramente strana come cosa
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cavi candela che si staccano
