ARGOMENTO: Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie
Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 15:31 #340239
Ho acquistato un nuovo filtro (Mann Filter W7008), per la mia Fiesta GPL 1.4 del 2010.
Mi sapete indicare quali chiavi mi servono per il cambio del filtro olio? :dry:
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 16:50 #340248
Oppure dato che la spia dell'olio è rossa, posso semplicemente aggiungere altri 4 litri di nuovo olio senza fare il cambio di olio e filtro?
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 19:54 #340258
Ciao, solitamente per togliere i filtri olio si usa questa:
La spia rossa intendi quando è accesa? Se accesa dovrebbe essere perchè ti manca olio, magari basta aggiungerne che io sappia. Per quanto riguarda il filtro bisognerebbe cambiarlo quando si cambia olio, in quanto filtro vecchio con olio pulito si sporcherebbe subito, idem se cambi solo filtro secondo me. Comunque la chiave è quella che ho postato solitamente, bisogna vedere se ci passi
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Re:Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 20:31 #340261
Come fai a mettere 4 litri di olio se non togli il vecchio? Comunque serve una 13 per ol tappo sotto e la chiave postata da Alberto per il filtro. Il filtro nuovo va avvitato a mano e ti consiglio un imbuto per mettere l'olio nuovo
Re:Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 21:31 #340265
Aggiungo di sporcare l'or del filtro con un po' d'olio vecchio, mi hanno sempre detto di farlo :laugh:
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 09/02/2018 21:32 da Abertobattistin.
Re:Re:Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 09/02/2018 22:27 #340279
Giusto!
Re:Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 10/02/2018 15:46 #340294
Sì volevo dire 1 litro o anche solo mezzo litro nuovo su quello vecchio che però non so che marca fosse, suppongo che fosse un 5w30 senza sapere pero' la marca e altre specifiche... potrebbero esserci quindi dei problemi??
Oppure tanto per far partire l'auto e usarla per qualche settimana e poi andare in un'officina portando gli altri 4 o 4.5 litri della tanica e fare il cambio olio totale pagando solo il servizio e non l'olio..
  • Zeus
  • Avatar di Zeus
Re:Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie 10/02/2018 17:29 #340297
L'olio quando arriva il momento va cambiato e basta, insieme al filtro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio filtro Olio e Chiavi necessarie
