ARGOMENTO: Macchina che va storta e sterzo che vibra
Macchina che va storta e sterzo che vibra 25/02/2018 23:55 #341340
Non ti preoccupare, sa lui cosa deve fare. Se è un problema di gomma o di cerchio esce fuori.
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Macchina che va storta e sterzo che vibra 26/02/2018 00:50 #341341
Assentato ha scritto:
Se tira lateralmente, dovrebbe farmi la convergenza no ? Oltre a controllare la gomma ?
forse, avevo una gomma avanti squilibrata internamente e la macchina tirava a sinistra, il gommista ha fatto l'equilibratura ma niente tirava sempre a sinistra, controllata la convergenza tutto a posto; in conclusione avrei dovuto cambiare la gomma ma io ho fatto scambiare quella anteriore che faceva tirare la macchina a sinistra con quella posteriore: adesso la macchina è ok
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Macchina che va storta e sterzo che vibra 26/02/2018 15:53 #341366
Dovevo andare stamattina, ma per il mal tempo non ho potuto.
Dovrei passare domattina.
Vibra di brutto lo sterzo :/
Speriamo sia solo un problema di convergenza ed equilibratura..
Magari me ne esco con poco..
Se mi dice che il problema è nella gomma, propongo anche io di scambiarla con quella posteriore. Sperando non faccia lo scienziato......
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Macchina che va storta e sterzo che vibra 27/02/2018 10:11 #341449
Fatta l'equilibratura e la convergenza, se insieme al gommista controllando le gomme ne vedete una ovalizzata/rovinata o peggio con un bozzo prominente dovuto a qualche buca, cambiala senza pensarci sopra e non metterla dietro perchè "meno importante". Se non vuoi spendere, non necessariamente nuova, anche usata in modo da essere "in pari" con l'usura delle altre.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 27/02/2018 10:11 da thomas80.
Macchina che va storta e sterzo che vibra 27/02/2018 11:31 #341458
Le gomme sono importantissime: sono l'unica cosa che tiene la macchina (ed anche voi) sulla strada.
Sulle gomme non si scherza.
Se c'e' un bozzo, va cambiata subito... il bozzo e' indice di un cedimento delle tele interne.
Vibrazioni allo sterzo indicano un problema di equilibratura (puo' essere dovuto ad usura irregolare e/o a buche), oppure uno o piu' cerchi deformati.
Se l'auto tira da un lato, e' un problema di convergenza.
Comunque, in ogni caso, e' buona norma invertire le gomme (e fare equilibratura e convergenza) ogni 10.000 Km.
Macchina che va storta e sterzo che vibra 27/02/2018 12:01 #341462
A me è capitato da passeggero di subire le conseguenze di una ruota deformata con bozza...stavamo viaggiando in autostrada a pieno carico e si è afflosciata in pochi secondi...per fortuna senza conseguenze per noi, ci siamo fermati in tempo. Da esame postumo si vedeva che una ruota aveva ceduto sulla parte interna dove era presente un bozzo bello vistoso. Pochi giorni prima lui aveva preso una bella buca e non aveva pensato di controllare le ruote...
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 27/02/2018 12:03 da thomas80.
Macchina che va storta e sterzo che vibra 28/02/2018 14:30 #341560
lollapalooza, quindi per le vibrazioni allo sterzo ( non poco ) dovrebbe essere un problema di equilibratura ?
E l'auto tira sia a destra che a sinistra. All'inizio sembrava solo a destra, invece tira sia a destra che a sinistra.
Meglio andare direttamente in ford o dal gommista di fiducia ?
Magari in ford sono più cari...Ma più attrezzati per fare lavori del genere..No ?
  • Assentato
Macchina che va storta e sterzo che vibra 28/02/2018 14:32 #341561
Vibrazioni: equilibratura e/o cerchi storti.
Tira da un lato: convergenza.
Non puo' tirare sia da un lato che dall'altro.
Macchina che va storta e sterzo che vibra 01/03/2018 10:41 #341637
Sono stato dal gommista, mi ha controllato le ruote e subito mi ha fatto notare che quelle di dietro, internamente sono molto più consumate del lato esterno.
Mi ha consigliato di mettere due nuove gomme davanti, e quelle che stanno davanti, di metterle dietro.
Con convergenza ed equilibratura, costo totale 160 euro.
Ora sto andando a farmi un giro da tufano gomme, per vedere cosa mi dice a riguardo. E chiedo il prezzo di tutte e 4 gomme.
  • Assentato
Re:Macchina che va storta e sterzo che vibra 01/03/2018 10:48 #341640
Che cerchio e gomme Monti?
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Macchina che va storta e sterzo che vibra
