ARGOMENTO: FoFi GPL - rampa iniezione o Rail?
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 18:08 #344187
Ciao a tutti,
da diverso tempo ormai la fiesta mandava una gran puzza di gas, in marcia ma soprattutto da ferma.
Il meccanico (di fiducia) ha trovato, dopo lungo vagare, una perdita in quello che lui ha chiamato "la rampa di iniezione" del mio impianto BRC, quantificandomi una spesa astronomica (550€) solo per la rampa.
Ho deciso quindi di cercare il ricambio su qualche sito di ricambio (se ne conoscete uno di fiducia, consigliatemi pure!), ma senza successo: non riesco a trovare il pezzo da nessuna parte, tanto che scrivo a voi.
Ho chiesto al meccanico se si trattasse piuttosto del RAIL degli iniettori, mandandogli una foto della pagina con i ricambi, ma mi ha detto che non c'entra nulla.
Sapete il nome esatto o dove posso rintracciare questo ricambio?
Grazie mille!
  • Sgar0z
  • Avatar di Sgar0z
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 18:46 #344197
Direi che in questi casi la soluzione migliore è consultare un secondo meccanico :)
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 18:48 #344199
Lui dice che perde uno dei tubicini della rampa e che quindi è necessario sostituire la rampa...avete idea del costo e se è reperibile su siti affidabili?
In realtà è un amico di famiglia, dubito che mi stia prendendo in giro...
  • Sgar0z
  • Avatar di Sgar0z
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 18:59 #344202
Il fatto è che "rampa" non è un termine automobilistico, se non quella che ti permette di entrare in un garage.
Pure io, in base alla descrizione, ho pensato a "rail iniezione" come termine più plausibile, ma se lui dice che non è...
Oltretutto il rail è tutto di metallo e se perde un tubo di gomma si può sostituire il tubo senza problemi.
Sarà anche un amico di famiglia, ma per 550 € sicuramente non ti sta proponendo un lavoro a prezzo di costo: prima di fare questa spesa, specie per un componente la cui definizione è sicuramente errata, è doveroso consultare un secondo parere, giusto per non rovinare l'amicizia...
  • fede.auto
I seguenti utenti ringraziano:: Sgar0z
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 19:02 #344203
Grazie!!
  • Sgar0z
  • Avatar di Sgar0z
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 19:07 #344204
Ci ho parlato: mi ha confermato che è il pezzo di metallo del rail degli iniettori, ma che la perdita è interna e quindi è da sostituire il pezzo...ma non riesco a trovare un rail in vendita su internet...
  • Sgar0z
  • Avatar di Sgar0z
FoFi GPL - rampa iniezione o Rail? 30/03/2018 20:37 #344231
cercando "rail gpl brc" qualcosa si trova, ma ovviamente dovrebbero coincidere tutti i codici con quelli della tua auto.
Pezzi usati o rigenerati, comprendenti gli iniettori, stanno sui 100 €.
Può essere utile andare in Ford col numero di telaio per vedere quanto costa il ricambio nuovo e originale, così come da un rivenditore BRC e un autoricambi ben fornito.
Ribadisco comunque l'utilità di fare una seconda diagnosi per essere certi che il pezzo sia quello. Se te lo compri e poi l'auto continua a perdere, hai comunque buttato 100 €, meglio spenderne 50 € per avere un secondo parere.
Tra l'altro, vedere da dove perde non è nemmeno così complicato: Con una bomboletta di spray cercafughe da 5 euro spruzzi un po' su tutto l'impianto a motore acceso e vedi da dove si formano le bolle
  • fede.auto
Ultima modifica: 30/03/2018 20:39 da fede.auto.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FoFi GPL - rampa iniezione o Rail?
