ARGOMENTO: controllare se mi hanno fatto un buon tagliando
controllare se mi hanno fatto un buon tagliando 05/04/2018 18:07 #344604
salve ragazzi
oggi ho fatto il tagliando dei 60000 sulla mia fiesta 1.2 benzina... in concessionaria ufficiale ford
hanno quindi sostituito anche le candele per la prima volta
dopo il tagliando, che é stato incredibilmente rapido, solo 20 minuti, per pura curiositá ho aperto il vano motore per dare un occhiata...
il motore era uniformemente ricoperto da uno strato di polvere senza nessuna impronta di mani, che ci sarebbero invece dovute essere almeno sul filtro aria e sui cappucci in gomma delle candele... e invece nulla...
ora mi sta venendo un brutto sospetto. mi sa tanto che in quei 20 minuti la macchina non l hanno neanche aperta...
come faccio a verificare se candele olio e filtri sono stati effettivamente sostituiti?
forse avrei dovuto segnarli prima come suggeriscono alcuni qui sul forum... ma purtroppo ora il danno é fatto.
come verificare che effettivamente i lavori sono stati fatti visto che non sembra proprio?
grazie
fabio
Re:controllare se mi hanno fatto un buon tagliando 05/04/2018 18:10 #344605
Togli il filtro dell'aria e vedi se è nuovo. Anche l'olio dall'astina si vede che è nuovo
controllare se mi hanno fatto un buon tagliando 05/04/2018 19:13 #344613
ok, ma bisogna svitare quelle viti torx per il filtro aria? o si stacca a mano il contenitore di plastica del filtro?
e per le candele si puo vedere senza smontarle? la cosa é che non hanno nemmeno soffiato via lo sporco attorno alle candele.... a questo punto spero che non abbiano aperto il motore in quello stato... che altrimenti hanno fatto un casino dentro i cilindri con tutto quello sporco...
grazie
fabio
Re:controllare se mi hanno fatto un buon tagliando 06/04/2018 06:49 #344633
Nok puoi vedere nulla senza smontare. Il filtro dell'aria si smonta togliendo le viti che vedi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica controllare se mi hanno fatto un buon tagliando
