ARGOMENTO: Assetto Fiesta St-Line
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 15:01 #345546
Salve a tutti,
ho una domanda che mi faccio da parecchio...
La Fiesta St-Line, modello Mk7, ha delle molle più basse della versione normale, giusto?
Volevo sapere, se prendo un'ammortizzatore tipo Bilstein B8, oppure un assetto completo, la macchina di quanto si abbassa?
Cosa mi consigliate come ammortizzatori?
Io ho Una Fiesta St line 1.5 tdci, e monto cerchi Sparco Pro Corsa 17
Grazie in anticipo
Ultima modifica: 30/04/2018 15:02 da fedezarm94.
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 15:10 #345548
Non credo che la st-line abbia un assetto diverso dalle normali ma non sono sicuro. Montando un bilstein b8 più molle eibach pro kit la mia titanium si è abbassata di circa 3 cm!
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 15:36 #345550
Ok, quindi tecnicamente è solo piu rigida.
Io vorrei cambiare solo ammortizzatori e non le molle, visto che con le nostre belle strade oltre a far fuori cerchi e gomme, fai fuori anche gli ammortizzatori, e non vorrei che dopo diventasse troppo bassa.
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 16:18 #345551
Se non erro la ST-Line monta molle più basse di 1cm rispetto alle originali
  • markich
  • Avatar di markich
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 16:36 #345553
Non capisco cosa devi fare? Vuoi abbassare la macchina?,vuoi irrigidirla?, vuoi cambiate sospensioni perché sono finite? Quale il tuo scopo? Spiegati meglio!
  • Curz
  • Avatar di Curz
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 17:26 #345556
In pratica ho preso una bella buca, e 2 ammortizzatori sono andati, 1 anteriore e 1 posteriore, e volevo sostituirli però irrigidendo un po' la macchina, ma non volevo abbassarla troppo, e sto cercando di capire se con i B8 la macchina si abbassa oppure, visto che le molle sono 1cm più basse dell'originale, l'altezza dell'auto rimane quasi uguale
Assetto Fiesta St-Line 30/04/2018 19:20 #345558
Lasciando le molle originali l'altezza rimane uguale perché sono loro che tengono alta la macchina! Però non so' se i b8 vanno bene montati sulle tue molle, dovresti chiedere a un meccanico....credo di sì perché la differenza è minima. Io ho preso tutto l'assetto insieme ed è progettato per lavorare insieme! Il rischio è che i b8 siano creati per lavorare su molle più corte e abbiano uno stelo e una corsa ridotta.
Detto questo, per il risultato che vuoi ottenere io monterei i B6 Che sono progettati per essere montati su molle originali e ti migliorano molto la tenuta il beccheggio in curva e in frenata!
  • Curz
  • Avatar di Curz
Ultima modifica: 30/04/2018 19:36 da Curz.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Assetto Fiesta St-Line
