ARGOMENTO: cambio liquido freni
cambio liquido freni 04/07/2020 13:57 #357872
Ciao a tutti,
vorrei cambiare il liquido dei freni, ho una Fiesta 2012 1.5L diesel. So che si usa il dot4, ma nel manuale non trovo nessuna indicazione in materia.
Ne prendo uno qualunque basta che sia dot4? :woohoo:
cambio liquido freni 06/07/2020 07:47 #357883
Vai tranquillo, io sulla medesima fiesta portai a farle mettere questo: www.ate-freni.it/media/2886/ate-datashee...bf-dot4-sl6-it_s.pdf che ha anche delle specifiche poco migliori dei normali DOT4 e posso dirti che (non avendolo mai cambiato in 5 anni) è cambiata nettamente la corsa del pedale tornando a come appena presa. Difatti da allora lo sostituisco ogni 2 anni come da manuale.
  • eliogolf
  • Avatar di eliogolf
cambio liquido freni 06/07/2020 08:36 #357884
ciao,
grazie della risposta. Ti faccio solo presente che quel link porta ad una pagina inesistente
cambio liquido freni 07/07/2020 08:13 #357892
Questo dovrebbe andare www.ate-freni.it/prodotti/liquido-freni/ è il DOT4 SL6 comunque, della ATE. Lo trovi facilmente :laugh: ed è, in base a quello che ho letto e per quanto ho potuto provare, molto buono. In ogni caso, è ok qualsiasi liquido freni compatibile con le specifiche DOT4.
  • eliogolf
cambio liquido freni 08/07/2020 18:39 #357898
Perfetto, grazie.
Valutavo anche questo.
Ma altra domanda: c'è una procedura specifica per sostituire il liquido? Oppure basta che "risucchio" (tipo con una siringa) quello in essere e ci verso il nuovo?
Grazie ancora.
cambio liquido freni 09/07/2020 08:30 #357899
Essendo DOT4 sicuramente è altrettanto ok!
Per la procedura purtroppo non ti so dire precisamente, in che senso risucchio? Quello nella vaschetta?
No beh, quello della vaschetta è una piccola quantità di tutto il liquido nel circuito, per svuotarlo completamente bisogna smontare la/le ruote e farlo defluire dal tubicino collegati ai freni (o tutti e quattro, questo non lo so precisamente).
Io lo feci in ford portando il mio liquido dei freni, ci volle circa un’ora e comunque si presero un prezzo modifico solo manodopera di 40 euro.
Se non si svuota anche tutto il circuito dell’abs, sono circa 7-800ml, comunque con un litro ce la si fa abbondantemente.
  • eliogolf
Ultima modifica: 09/07/2020 08:31 da eliogolf.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica cambio liquido freni
