ARGOMENTO: Problema Rifornimento Gasolio Fiesta
Problema Rifornimento Gasolio Fiesta 22/09/2020 15:12 #358447
Salve a tutti,
avrei bisogno di un vostro parere su un problema che affligge la mia Fiesta da qualche giorno:
Il weekend scorso nel sonno della prima mattina ho messo della benzina (circa mezzo serbatoio) nella mia Fiesta Diesel (10 anni di macchine benzina probabilmente non hanno aiutato), accortomi dell'errore ho tentato di aspirare il carburante con una pompa manuale ma a causa del tappo easy fuel non sono riuscito (sostanzialmente dopo pochi secondi le farfalle di metallo strozzavano il tubo della pompa).
Ho quindi deciso di portare l'auto dal meccanico per farlo svuotare e una volta ripresa ho tentato di fare rifornimento ma la pompa continuava a scattare anche se il serbatoio era pressochè vuoto.
Ho letto alcune discussioni qui sul forum ed insieme al meccanico abbiamo controllato che il tubo di sfiato fosse libero (Smontato per intero, usata aria compressa ecc.) ma il problema continua a sussistere, in qualsiasi modo io provi a inserire la pompa non riesco a rifornire poichè scatta immediatamente.
Sempre qui sul forum alcuni utenti hanno riportato problemi similari in caso di danneggiamento del tappo easy fuel (dubito di averlo potuto danneggiare con un tubo in plastica morbida, ma alzo le mani) volevo quindi chiedere agli utenti più esperti se ci sono altri controlli che potrei fare o se, come mi è stato suggerito dal mio meccanico, è necessario sostituire l'intero tubo carburante + tappo easy fuel (circa 120 euro di parti).
Grazie Mille!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema Rifornimento Gasolio Fiesta
