ARGOMENTO: Problema aria calda
Problema aria calda 09/11/2020 09:18 #358774
Ciao ragazzi,
ho una Fiesta anno 2009 1.4 TDCi Titanium ed ho il problema che non mi esce aria cala.
Il climatizzatore funziona, quindi esce aria fredda ma un meccanico mi ha detto che si è rotta una leva/ingranaggio che consente di switchare l'aria da fredda a calda e nel mio caso mi si è rotto quando era posizionato sull'aria fredda.
Ha anche aggiunto che è molto usuale nelle ford la rottura di questa leva.
Insomma per la riparazione bisogna comprare un kit ford dal quale escono tanti pezzi tra cui questa leva.
Mi chiedevo se qualcuno di voi ne sapesse di piu, perchè se io sapessi come si chiama questo pezzo che si è rotto potrei cercare il pezzo di ricambio negli scassi oppure su subito.it
Spero in un vostro aiuto.
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Problema aria calda 10/11/2020 12:22 #358778
c'è qualcuno ???
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Problema aria calda 11/11/2020 00:05 #358779
Hai visto su Ebay? mi sembra che vendessero appunto un ingranaggio modificato più resistente
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Problema aria calda 11/11/2020 09:22 #358781
non so quello che devo cercare, infatti ho proprio chiesto come si chiama in modo da porter ricercare un po ovunque.
grazie
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Problema aria calda 11/11/2020 10:46 #358782
Ciao! Credo tu stia cercando la leva del deviatore dell'aria. Puoi provare con "leva deviatore aria fiesta" su google.
Se vuoi provare a cercare in inglese prova con "heater diverter arm fiesta" o "heater blower position lever fiesta", ho trovato parecchi risultati.
Non posso garantirti che sia questa che ti si è rotta, ma prova a dare un'occhiata.
Se ti sono stato utile magari puoi darmi una mano anche tu qui: www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...lone-sul-motore.html
ciao ;)
  • samugi
  • Avatar di samugi
Problema aria calda 11/11/2020 11:05 #358784
Ciao intanto grazie per la risposta.
Scusa ma la leva deviatore aria l'ho cambiata 2 anni fa e quella non consentiva lo switch dalle bocchette in altro a quelle in basso o a quelle frontali.
Adesso ho un problema di passaggio da aria fredda a calda (e viceversa).
Credi che il responsabile sia la stessa leva ?
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Problema aria calda 11/11/2020 14:39 #358787
Hai ragione scusami, quello di cui parli è probabilmente l'attuatore (vedi qui: www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...esce-aria-calda.html) in questo caso ho trovato risultati su siti internazionali con: "blend door actuator"
  • samugi
  • Avatar di samugi
Problema aria calda 12/11/2020 12:18 #358793
c'è un modo per capire se l'attuatore è rotto ?
quando accendo il climatizzatore io sento un 'tac' come se un ingranaggio sbattesse su quacosa.
ripeto il problema: aria fredda mi esce ma quando sposto la temperatura su calda mi continua ad uscire fredda
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Problema aria calda 20/11/2020 09:53 #358862
cmq sono stato dal meccanico e confermo che si era rotto l'attuatore (115€ il pezzo + manodopera)
  • De Voto
  • Avatar di De Voto
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema aria calda
