ARGOMENTO: PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 16/10/2023 13:12 #362006
SI, chiesi immediatamente al meccanico di sostituire la pompa della frizione. Solamente poi se, avessi avuto altri problemi, allora avremmo messo "mani" al resto.
Sono passati mesi e, non ho avuto più problemi.
a presto
Moreno
  • morenom.
  • Avatar di morenom.
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 16/10/2023 13:13 #362007
Il problema è stato risolto (nel mio caso) SOLAMENTE con la sostituzione della pompa olio frizione.
grazie
  • morenom.
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 16/10/2023 14:07 #362008
Bene grazie l' ho ordinata anche io la cambio appena mi arriva...grazie
  • Dani FI
  • Avatar di Dani FI
Ultima modifica: 16/10/2023 14:09 da Dani FI.
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 16/10/2023 17:23 #362009
Se lo desidera, mi tenga pure aggiornato.
grazie
M.Moreno
  • morenom.
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 18/10/2023 14:32 #362012
aggiornamento FORD FIESTA 1.5 benzina/GPL 2017
ho cambiato anche io la Pompa della frizione al pedale frizione, l'ho acquistata della marca LUK cod 511 0610 10 su ebay 25€ spedita, fatto lo spurgo e provata per diverso tempo su strada per adesso funziona perfettamente non mi si è mai bloccata. Se vi occorressero info o foto dei passaggi per smontarla e rimontarla da soli non esistate a contattarmi.
Materiale occorrente:
- Liquidi freni del tipo DOT 4 (il classico brake fluid)
- Chiave 10 aperta chiusa
- 10 a Tubo
- Torx (non ricordo mi pare 4 e 6 comunque basta il kit delle classiche torx piegate a L)
- 13 a Tubo
- 13 aperta chiusa
- tubicino in plastica di circa 20 cm meglio trasparente collegato a un barattolo per fare lo spurgo della frizione
grazie saluti Daniele
  • Dani FI
  • Avatar di Dani FI
I seguenti utenti ringraziano:: morenom.
PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV 25/06/2024 05:43 #362483
Ciao, anche io stesso problema con fiesta gpl anno 2017
Nel 2022 ho sostituito la pompa della frizione ed il problema è stato risolto
Purtroppo ora, ha distanza du due anni il problema si è ripresentato
Se faccio qualche manovra, ad un certo punto la macchina appena lascio il pedale schizza via ed il pedale rimane molle
Poi lo schiaccio nuovamente e torna tutto a posto
Secondo voi è possibile che la pompa solo dopo 2 anni sia nuovamente da cambiare?
Potrebbe essere invece questa volta un problema proprio alla frizione?
Se lil pedale diventa molle è perché potrebbe mancare liquido dei freni,ma dovrebbe mancare nella vaschetta....
C'è qualche prova da fare per escludere la frizione e pensare che sia nuovamente la pompa da sostituire?
Grazie per l'aiuto
  • Robyfiesta
  • Avatar di Robyfiesta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica PROBLEMA CON LA FRIZIONE FORD FISTA 1.5 TDCI 75CV
