ARGOMENTO: Sollevare Fiesta Mk8 ST-Line per cambio olio ecc.
Sollevare Fiesta Mk8 ST-Line per cambio olio ecc. 25/04/2021 21:58 #359740
Salve a tutti, come da titolo dovrò fra qualche mese sollevare la mia mk8 st-line per il cambio olio, così approfittando del cambio gomme da invernali a estive ho iniziato a portarmi avanti nella conoscenza della nuova auto e... sorpresa: causa minigonne non è possibile posizionare i cavalletti.
Nelle minigonne infatti è presente soltanto una "finestra" di dimensioni esigue dove piazzare il crick ma non una aggiuntiva adatta ai cavalletti quindi di fatto o si ha il ponte sollevatore o niente, solo manutenzione veloce tipo appunto cambio gomme veloce.
Qualcuno ha risolto la situazione in qualche modo?
Grazie a tutti.
  • Topspeed
  • Avatar di Topspeed
Sollevare Fiesta Mk8 ST-Line per cambio olio ecc. 29/04/2021 00:10 #359747
Nessuno con una ST-Line che si cambi l'olio da solo???
  • Topspeed
Sollevare Fiesta Mk8 ST-Line per cambio olio ecc. 29/04/2021 08:34 #359748
Io, pur non avendo il tuo modello e allestimento, ho risolto con dei vecchi "attrezzi" risalenti alla 127 di mio padre: dei cunei.
é praticamente una vecchia trave che 40 anni fa mio padre ha tagliato a metà diagonalmente, a forma di trapezio rettangolo, cosi da un lato ci si può salire con 2 gomme, innestare marcia e tirare freno a mano, e e via!
Certo, da tenere in box sono un po ingombranti, ma la comodità di metterli semplicemente a terra e salirci con la macchina è impagabile, basta cric e martinetti!
Esempio inchiodando assi (non con trave tagliata, quindi più semplice da realizzare):
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Sollevare Fiesta Mk8 ST-Line per cambio olio ecc.
