ARGOMENTO: errore p0490 egr
errore p0490 egr 26/11/2022 07:11 #361239
ho una fiesta 1,4 tdci del 2010 con 250000 km mi si accende la spia di avaria, da obd mi da errore p0490 egr valve.
a qualcuno è capitato una cosa simile?, apparentemente l'auto va normalmente nessuna differenza in erogazione o altro
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
errore p0490 egr 27/11/2022 10:16 #361241
La valvola EGR serve a gestire il ricircolo dei gas di scarico nel motore.
Non so nel dettaglio il significato di quel DTC, però o la valvola è bloccata a causa dei depositi carboniosi, oppure c'è un problema elettrico (cablaggio, connettore, o attuatore guasti).
Va fatta una diagnosi per capire dove sta il problema.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
errore p0490 egr 28/11/2022 09:26 #361252
sono stato in un bosch car service, in quanto oltre alla spia di avaria, l'altra mattina l'auto è andata in protezione, comparso il messaggio motore guasto, il motore rimaneva acceso ma se spegnevo l'auto non voleva saperne di partire.
portata in officina non hanno voluto toccare la egr perche a loro dire una egr guasta non dovrebbe comunque impedire l'accensione.
ho fatto comunque il tagliando e hanno trovato il filtro gasolio otturato, cancellato l'errore della egr. la spia si è riaccesa dopo poco ma senza dare più il guasto grave.
credo dovrò trovare un officina ford
  • velocity86
errore p0490 egr 28/11/2022 18:08 #361260
Con i primi freddi è abbastanza frequente che capiti di fare un pieno di gasolio non idoneo e il filtro si ottura.
L'avrai "grave" e le difficoltà di avviamento possono essere dovute a quello.
Il problema alla EGR è e rimane quello di prima, probabilmente.
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica errore p0490 egr
