ARGOMENTO: FUMO BIANCO DAL COFANO
FUMO BIANCO DAL COFANO 11/02/2023 19:47 #361528
Buonasera sono Deniseh. La mia Ford fiesta 1000 80cv del 2013, un pò di giorni fa perdeva liquido davanti. Ho notato che mancava un pò di refrigerante e l'ho portata dal meccanico che ha decretato che c'era da sostituire il tappo di fusione ( si vedeva che perdeva liquido rosso). Mi ha detto che all'istante non poteva ripararlo e ho fissato appuntamento per settimana prox ( naturalmente devo stare attenta a rabboccare il liquido). Ieri mentre viaggiavo è iniziato a uscire fumo bianco dal cofano. Mi sono fermata, dopo 40 minuti ho riacceso l'auto e fatto circa 6 km x tornare a casa. Non appena arrivata a casa, ricomincia a uscire il fumo. Parcheggio. Da ieri non uso la macchina. Per terra c'è un sacco di liquido rosso ma cosa strana...non si è abbassato il livello della vaschetta. Ma come è possibile? Il liquido non è olio o benzina, è rosso come il refrigerante. Ma è davvero tanto quello per terra. Chi mi aiuta? Potrò andare dal meccanico senza che mi prenda fuoco la macchina? Ho paura
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 12/02/2023 11:47 #361532
Il fumo bianco è vapore, in quanto tale non porta a rischio di incendio.
Tieni sempre d'occhio il liquido di raffreddamento e usa l'auto solo per portarla del meccanico
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
FUMO BIANCO DAL COFANO 12/02/2023 14:59 #361534
Grazie Fede. Il problema è che per terra c'è liquido rosso ( tanto) ma dalla vaschetta ne manca poco. La macchina ha acceso 2 spie quella della bassa pressione olio e quella dei guasti
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 12/02/2023 15:07 #361535
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 12/02/2023 15:11 #361536
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 14/02/2023 20:51 #361543
Può essere che perda solo quando l'impianto va in pressione, il che spiegherebbe perché inizia a fare fumo solo dopo qualche km da quanto è stata messa in moto e sul perché faccia la chiazza una volta parcheggiata (perché il motore rimane caldo per un po')
Al tempo stesso, una volta raffreddato smette di perdere, quindi la quantità di liquido perso è limitata.
Dalle foto sembra che il liquido coli anche lungo la marmitta, il che spiega perché non appena perde fa subito fumo perché evapora a contatto col metallo rovente dello scarico.
Secondo me se la lasci dal meccanico dovrebbe essere in grado di individuare la perdita facilmente, a maggior ragione se ne perde in modo così vistoso. Dalle foto purtroppo non riesco a capirlo bene
  • fede.auto
FUMO BIANCO DAL COFANO 15/02/2023 15:06 #361544
Grazie Fede. Ieri l'ho portata dal meccanico. Era il tappo di fusione. Scusa se approfitto della tua gentilezza. Volevo farti una domanda : ho acceso la macchina e aperto il cofano per vedere il tappo riparato. Adesso arriva la mia domanda da DONNA, quindi inesperta. Ma è possibile che macchina accesa in folle, ferma...trema tutto il motore? È normale? Deve tremare o non mi hanno riagganciato bene qualcosa? Vibra tutto che sembra un trattore ( non la macchina ma tutto il comparto motore ecc) . Grazie
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 15/02/2023 21:18 #361546
Meno male che la perdita è stata sistemata!
Riguardo la vibrazione, se non percepisci nulla di anomalo da dentro l'abitacolo e il motore non ha rumorosità strane (tipo colpi) durante l'accensione/spegnimento o nelle partenze da fermo, probabilmente la vibrazione che vedi è normale
  • fede.auto
FUMO BIANCO DAL COFANO 15/02/2023 21:43 #361547
No nessun rumore dell'abitacolo e nessun colpo. Grazie Fede sei stato gentilissimo
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
FUMO BIANCO DAL COFANO 05/03/2023 20:01 #361577
AGGIORNAMENTO: scrivo con qualche settimana di ritardo. Allora, alla macchina è stato sostituito il tappo di fusione. Tutto ok, se non fosse che sta perdendo di nuovo sempre dal tappo ( adesso nuovo). Domani la riporto in officina. Ma la domanda è: CHI PAGA?
  • Deniseh
  • Avatar di Deniseh
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FUMO BIANCO DAL COFANO
