ARGOMENTO: rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta
rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta 25/05/2023 06:18 #361709
ciao a tutti
ho una fiesta 1.4 gpl quasi 100.000
è un po' di tempo che mi fa uno strano rumore tipo ventola, lo fa dopo un po' che viaggio
a volte lo fa appena accendo il quadro con macchina spenta a volte no.
controllato sotto cofano ventola ferma sembra tutto regolare, non riesco proprio a capire cosa possa essere.
spero che qualcuno possa aiutarmi
se no devo passare a farmi fare un salasso dal meccanico :S :S :S
  • mazingas65
  • Avatar di mazingas65
rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta 25/05/2023 19:19 #361710
Se hai il climatizzatore automatico, c'è un sensore di temperatura nel cruscotto che ha una ventolina per prelevare l'aria dall'abitacolo (per sentirne la temperatura): però di solito o è rumoroso da sempre o non lo è mai, e si sente anche a quadro spento.
In alternativa, potrebbe essere la pompa della benzina (nel caso non la senti mai a quadro spento, e a quadro acceso e motore spento solo per un paio di secondi) che sta iniziando a perdere colpi. In questo caso, se hai poca benzina nel serbatoio, prova a fare il pieno, a volte risolve o attenua.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta 25/05/2023 21:05 #361712
pensavo anch'io la pompa benzina, anche se a volte resta il rumore per un pò di tempo sto cercando di capire, l'unico dubbio è che anche se parte a benzina, perchè lo fa anche quando vado a gpl, e solo quando la macchina è un po che gira, mentre se la lascio un po a riposo dopo qualche ora non lo fa più. :blink: :silly: :unsure: :(
  • mazingas65
rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta 25/05/2023 21:29 #361713
Che la macchina vada a benzina o a gas, la pompa della benzina gira sempre, fintanto che il motore è acceso.
La pompa con l'uso si scalda, è possibile che il rumore aumenti con la durata del viaggio e, raffreddandosi, ritorni silenziosa.
  • fede.auto
rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta 07/07/2023 18:36 #361836
cambiato pompa benzina era quella grazie mille a tutti
  • mazingas65
Ultima modifica: 07/07/2023 18:37 da mazingas65.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica rumore tipo ventola sotto zona sedile guida fiesta
