ARGOMENTO: CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA
CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 14:35 #49844
Salve,ho una 1,4 tdci titanium ed ho quasi percorso 2000 km. Il pedale del freno tende a non frenare subito ma dopo quasi metà corsa,cioò quando ormai è arrivato fino in fondo. A volte ho la sensazione che la macchina non freni abbastanza, Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema se di problema si può parlare ,,? grazie..
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 14:39 #49848
io con la 1.4 tdci ho il problema quasi contrario...cioè il pedale ha poca corsa e frena praticamente dopo mezzo centimentro di pigiata... :)
ovviamente la preferisco cosi la frenata ed è la prima volta che sento della corsa del freno cosi lunga come dici te ...
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 14:42 #49850
no, non ho riscontrato tale problema sulla mia fiesta. anzi, dovendo valutare i freni, darei sicuramente un 10 con lode. ottimi!!!!
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 15:52 #49863
Ma se pigi a fondo senti che inchioda? Interviene l'abs anche su asfalto asciutto?
A volte è normale che per i primi 2cm senti che non frena molto..
Schiacciando con la massima forza, il pedale arriva a fine corsa (ovvero tocca in fondo, come se fosse la frizione)?
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 18:05 #49895
non tocca mai il fondo il pedale del freno...neppure quando inchiodi...se noti si ferma sempre a 3/4 dita dal fondo per evitare di sollecitare troppo pinze e dischi...
se tutto è a norma nell'impianto frenante dovresti frenare bene già dopo aver pigiato con pressione decente per il primo centimetro e mezzo...poi subentra la classica frenata brusca e dopo ancora l'inchiodata ( ex visto che ora c'è l'ABS )...
prova a fare una prova su strada libera ( parcheggi deserti o altro )e fai attenzione a quanto schiacci il pedale...vedrai che troverai conferma...
Fonte : test eseguito
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 19:43 #49908
Anch'io ho la sensazione del "freno che non frena mai". Ho fatto solo 300 km, e quindi credo che sia l'abitudine contratta con l'altra auto di famiglia.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 19:46 #49909
Capitava anche a me di avere questa senzazione di mancata frenata sulla mia 1.6 TDCI ... Addirittura paragonata alla Punto ELX del 2002 della mia ragazza non reggeva minimamente il paragone!! Mentre con la Fiesta dovevo arrivare sino in fondo col pedale per avere una frenata decente, con la punto mi basta pigiare leggermente il freno per sentire la macchina arrestarsi.
Credo che però incida molto anche a che velocità/spazio frenata si sollecitano i freni e dal tipo di guida!
  • mikymania
  • Avatar di mikymania
  • con la FoFi nel cuore..
ex-possessore di...
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 19:47 #49910
quoto quoto straquoto... anche io ho lo stesso problema.. sembra che per 2 cm di pressione del pedale non frena... per intenderci sembra che siano finite le pastiglie... ovviamente non è così. Ti ci abituerai ma occhio se cambi auto. Io uso fiesta e panda.... la pand come la sfiori inchioda.... infatti ogni volta tiro certe inchiodate.
La frenata della fiesta comunque.. pedale a parte...è ottima...così come la tenuta... davvero l'aspetto che più mi paice di quest'auto.
  • -fatale-
  • Avatar di -fatale-
Fiesta 1,2 82 CV - Titanium - 3P - Titanium Pack - Cerchi da 15'' - PSS - Pacchetto fumatori - Nero Panther - Dots Antracite - Esp - Ruota di scorta
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 20:04 #49915
Confesso che nel traffico cittadino, andando a passo d'uomo, quando cioè la distanza dall'auto che ci precede è di pochi cm, mi è capitato più di una volta di "arrivare lungo"... poco ci mancava che "toccassi" (dire tamponare sarebbe troppo). Il fatto è che l'altra auto che guido, una Golf IV, appena sfiori il pedale si ferma.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA 29/03/2010 21:39 #49932
Ma hai solo 300km sulla fiesta....è normale che i freni non siano ancora a regime!!!!!
  • theif
  • Avatar di theif
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica CORSA PEDALE FRENO TROPPO LUNGA
