ARGOMENTO: freno a mano tirato e comportamento dell'esp
Re:frano a mano 23/04/2010 10:59 #56236
appunto...è combinato ma non è lo stesso sistema a intervenire...
cmq certo che si può accelerare mentre si frena (non so come si faccia fisicamente a meno che non si abbiano 3 piedi)...il cut off è vero che si attiva ma dal momento che acceleri si reimmette carburante nel motore...il cut off c'è anche in decelerazione, ma non vuol dire che se si accelera non accelera ;)
non servono 3 piedi...se hai un po di dimestichezza la punta del piede sul freno mentre il tacco sull'acceleratore...prova a guardare un po d video su you tube d qualche rally vecchio(mostri)...punta-tacco o double clutch...in certi si vede proprio k oltre vabbè far la doppietta...frenano e accelerano insieme...
enrib ha scritto:
Non credo proprio...prova a sollevare la macchina e a far girare le ruote col motore vedrai che errori, i sistemi giagnostici funzionano sempre, perchè i guasti non accadono solo mentre è parcheggiata.
Aggiunta: mi sa che sia impossibila accelerare mentre si frena...appena si sfiora il freno interviene il cut off dell'iniezione direttamente dalla centralina, perchè non ha senso consumare mentre si frena.
si ma quelli sono piloti professionisti...pure in motogp in staccata alzano il posteriore spazzolando, ma in casi normali pochi ci riescono...
beh...oddio...farlo è una cosa...farlo bene è un'altra...xD
e cmq 50anni fa k nn c'era il cambio sincronizzato tutti erano in grado d far la doppietta tenendo il piede a metà tra freno e acceleratore...xD
ma parli di competizioni o di guida normale? cmq abituato con la moto qualche volta anche io do il colpetto di acceleratore in decelerazione...ma in frenata mi risulta molto difficile...
nono x i video parlavo d competizioni...il resto in guida normale...è questione d abitudine alla fine...xD...o x metter dentro la prima marcia!!!
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:frano a mano 23/04/2010 14:09 #56281
beh con il colpetto le marce entrano meglio...nelle competizioni lo usano per far slittare meno le ruote di freno motore...con la moto quando non lo facevo mi uscivano certe derapate :P
Re:frano a mano 06/06/2011 23:24 #116247
Io lo riuscivo a fare bene con la mia FoFi vecchia dell'89 ke ho rottamato...facevo il tacco-punta (si chiama cosi in gergo) per aumentare il numero di giri una volta cambiata la marcia in curva e senti proprio una spinta dietro le spalle..una volta che si impara a farlo le prime volte rimani impressionato poi ti ci abitui...con la nuova FoFi non ci riesco perhè non ci riesco fisicamente con i piedi per il poko spazio ke ho........ :(
Re:frano a mano 07/06/2011 11:47 #116298
Se senti la spinta vuol dire che hai accelerato troppo... Devi accordare i giri in modo da non sentire né un rallentamento né un'accelerazione al momento del rilascio della frizione..
Re:frano a mano 07/06/2011 12:44 #116306
Eh no perchè altrimenti non ci sarebbe un guadagno...io sto parlando di farlo in curva, non la doppietta che è un'altra cosa la doppietta serve per cambiare marcia, io usavo il tacco-punta per avere un'ulteriore spinta all'uscita da curve in cui bisogna scalare di marcia...tu freni nel contempo scali marcia dai un colpo di gas (sempre franando) e lasci la frizione (tutto questo in un lasso ti tempo velocissimo piu veloce sei è migliore è il risultato) e vedi ke la curva te la mangi e hai un'accellerazione di uscita molto piu soddisfacente cosi si ammortizza anche lo strappo ke certe volte è inevitabile in condizioni di difficoltà (quando hai qualkuno alle calcagna) :P Certo bisogna sempre dosare non è ke la porti a 4000giri/min si deve fare sempre una cosa moderata xkè se è troppo basso non senti l'effetto se è troppo alto senti tipo un buco xkè il numero di giri è troppo alto...a parole è un po difficile è molto piu facile farlo e sentirlo...ora ripeto con la mia FoFi nuova nn l'ho mai fatto perchè non ci riesco fisicamente mi si impicciano i piedi xkè i pedali sono troppo vicini x me ma con la FoFi vekkia 1.3 Ghia Benza '89 l'ho fatto parekkie volte e la differenza si sentiva
Re:frano a mano 07/06/2011 14:21 #116332
Quoto paolo...il tacco-punta è un altro discorso...
Tuttavia su questa macchina con l'acceleratore elettronico che ha un ritardo di risposta imbarazzante la vedo una cosa tutt'altro che facile!! :dry:
Re:frano a mano 07/06/2011 14:32 #116344
Ahahahahahahah ma xkè quando uso questo Nick tutti mi chiamano Paolo :blink: è Palo cm palo della luce...cm palo del telefono..questo perchè faccio di cognome Palombo e quindi uso Palo...sarai il milionesimo che mi chiama Paolo ahahahahahahah :laugh: :laugh: :laugh:
Ultima modifica: 07/06/2011 14:33 da Palo89cb.
Re:frano a mano 07/06/2011 14:52 #116351
Scusami non avevo letto :laugh:
Re:freno a mano tirato e comportamento dell'esp 29/03/2012 23:45 #171639
Parlando di "punta tacco" o doppietta in frenata volevo solo farvi notare che nella nuova fofi l'acceleratore non è alla stessa altezza (o meglio profondità) degli altri due pedali, cioè si trova più in fondo, il che significa che pur frenando a fondo mentre si è a velocità relativamente alta, il pedale del freno non raggiunge per poco lo stesso livello dell'acceleratore, il quale in realtà per poter dare una sgasata col tacco o con la parte destra della pianta dovrebbe trovarsi almeno alla pari o leggermente più in su rispetto al freno (mentre il freno è schiacciato ovviamente)....chissà se l'acceleratore si può modificare in qualche modo per portarlo allo stesso livello degli altri pedali....per uno come me che usa sempre il freno motore sarebbe un bel modo per preservare la frizione dagli attriti che si creano in scalata......non so se sono stato chiaro :P
  • AR1 Titan
  • Avatar di AR1 Titan
Ultima modifica: 30/03/2012 00:01 da AR1 Titan.
Re:freno a mano tirato e comportamento dell'esp 30/03/2012 00:34 #171655
si potrebbero modificare le staffe dei pedali, ma che lavoro :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica freno a mano tirato e comportamento dell'esp
