ARGOMENTO: Strane perdite di potenza e "TIC" compressore
Re:Problema Ford Fiesta GPL 05/05/2010 01:37 #58782
Ford_Fiesta_GPL ha scritto:
io vado in brc lunedì 3...speriamo bene...
Fabietto allora cosa ti hanno detto in brc?
La mia va sempre peggio purtroppo...oggi ho notato un piccolo calo anche in 5 a 1400giri, per un sec ha smesso di spingere e poi si è ripresa...chissà cosa ha fatto...
ho scritto una piccola recensione qua:
www.fordfiestaitalia.com/forum/23-manute...l?limit=10&start=170
comunque non so se è solo sensazione ma sembra che va molto meglio (credo sia dovuto anche al gonfiaggio a dovere delle gomme)...ora sul cdb sto sui 7l/100 km senza nemmeno starci troppo attento...prima ero molto più alto...
le prestazioni...beh...ora sembra che vola!! uno scatto pauroso...non so se sia dovuto all'intervento in brc o al fatto che la macchina si sta sciogliendo...posso dire anche che ora la macchina si può guidare con l'aria condizionata accesa...prima era un cancello...
Ultima modifica: 05/05/2010 01:38 da Fabietto1990.
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 13:00 #58857
stessa cosa a me solo che non dura pochi secondi ma l'auto non cammina un "cavolo" per diversi secondi per poi tornare ad andare normale...però non ho notato se lo faceva quando si avviava la ventola...missà che i cali di potenza che dite voi li ho anche io e durano pochi istanti, il mio credo sia un problema ben più grosso...cmq sto odiando questa auto -.-''' maledetta l'ora che ho dato retta a mia madre e l'ho presa a gas, dovevo prendere il 1600cc diesel che sono certo non mi avrebbe deluso.
  • Assordante
  • Avatar di Assordante
  • Si Vis Pacem Para Bellum
Ford Fiesta Titanium 3p 1.4 Benz\Gpl 97cv
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 13:03 #58858
ho letto anche nell'altro topic i problemi dell'impianto gpl...mi sa che la tua macchina ha grossi problemi all'impianto a gas...
non ho letto tutto il topic...lo fa anche a benzina?
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 13:27 #58867
si si benzina gas non cambia niente... =(
  • Assordante
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 15:16 #58893
mmmmdunque...ti posto una breve guida da utilizzare in certi casi:
1- recati presso un negozio di articoli sportivi e procurati una bella mazza da baseball (meglio se in metallo)
2- recati appena dopo in concessionario e parla con modi non proprio civili a chi può fare qualcosa...
3- se si risolve bene, altrimenti usa la mazza come meglio credi :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Problema Ford Fiesta GPL 05/05/2010 20:27 #58972
morelli ha scritto:
Forse non è il caso di stare in quinta a 1400 giri :)
Come ho già fatto notare in altri topic questa auto da il meglio di se (anche come consumi badate bene) tirando le marce fino a 2500-2800 giri e mantenendosi sempre ben sopra i 2000 giri.
Stare in quinta a 1400 giri oltre che rendere la macchina relativamente fiacca vi farà consumare una marea di carburante quando proverete a premere sull'acceleratore... Se ne consuma molto meno scalando in quarta per poi tornare in quinta arrivati sui 2500 giri.
quoto...e non solo ......quando i GR. sono troppo bassi è possibile che in presenza di accumuli di sporco, quest'ultimo si condensi negli iniettori quindi il consiglio di Morelli è valido anche x una buona efficienza in marcia.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 05/05/2010 20:28 da Dario60.
Re:Problema Ford Fiesta GPL 05/05/2010 20:50 #58983
Aggiungo inoltre che se ci si muove a bassi regimi è NORMALE che la macchina sobbalzi... Voglio dire... oggi ho provato a tenerla in quinta a 1400 giri circa (così tanto per curiosità): beh la velocità era di 50 km/h. Un'auto non può viaggiare in quinta a quella velocità ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema Ford Fiesta GPL 05/05/2010 20:56 #58989
si vabbè ma tiratela lo stesso quella macchina...io ho preso il benzina apposta dopo anni di diesel per sentire i bei 5000 giri e avere la potenza lì...altrimenti restavo con i diesel che hanno tutta la coppia comoda a 2000 giri!
Certe volte in extraurbano non metto mai la quinta fate voi...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 21:59 #59015
cmq non per voler male alla ford e all'auto che di per se è ottima (motore a parte che è scandalosamente PIANTATO A TERRA) ma noto che praticamente il 90% degli utenti che hanno acquistato la versione gpl HANNO PROBLEMI! -.-''
  • Assordante
Re:Strane perdite di potenza e 05/05/2010 22:19 #59020
si ma in genere è sempre la pressione del riduttore...quello a parte va benissimo...in pochi hanno avuto ulteriori problemi...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Strane perdite di potenza e "TIC" compressore
