ARGOMENTO: Utilizzo corretto climatizzatore
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 27/08/2010 14:02 #76805
mi sono espresso male, non vole dire rotta ma con un problema dopo solo 33.000 km
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 27/08/2010 15:31 #76816
Alcuni problemi si verificano presto o non si verificano "mai" (o magari in tarda età della vettura). Comunque come dicevo nell'altro thread, è un evento a dir poco raro (unico tra tutte le FoFi del forum), direi che ci può stare. Anche perché si tratta di una rottura facilmente individuabile e riparabile.
Altro discorso è invece il "problema" del clima o quello della scorretta taratura dell'impianto GPL, principalmente per due motivi: 1) non sono guasti veri e propri ma malfunzionamenti o anomalie e 2) sono fortemente soggetti ad interpretazione soggettiva. Aggiungerei anche che sono problemi molto diffusi ma a bassa priorità (non inficiano sull'affidabilità o sulla sicurezza). Quindi da un lato danno molto fastidio perché sono su una vettura nuova (se li trovassimo su una vettura usata probabilmente non li prenderemmo nemmeno in considerazione), dall'altro bisognerebbe avere un po' di pazienza e cercare di coinvolgere l'officina autorizzata per trovare la soluzione invece di disperarsi... :laugh:
Ora, arrivando al dunque del topic, io ho temuto leggendo le vostre problematiche, che anche la mia fosse affetta da qualche problema, ma facendo svariate prove, anche se l'auto è stata parcheggiata sotto il sole per diverse ore, anche se il mio compressore attacca e stacca facendo un po' di rumore (chissenefrega, i finestrini sono chiusi, chi lo sente..) è solo questione di tempo prima che dentro l'auto inizino a vagare i pinguini (ci vogliono una 10ina di minuti, ma poi le ventole rallentano e in auto si sta benissimo). Soprattutto appena inizio a muovermi con la FoFi, l'aria esce sempre più fredda e secca, tanto che se metto una mano "sudaticcia" davanti alla bocchetta, la sento subito asciugarsi..
Allora mi chiedo se il problema è reale o è solo un'impressione di alcuni..
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 27/08/2010 15:40 #76819
Di problemi ne ho anch'io eh...ma di sicuro uno di quelli non è l'efficacia del climatizzatore... in macchina da me ci si ghiaccia!! Ed è impossibile che la sua funzionalità vari così tanto da auto ad auto, è ovvio che c'è qualche problema!
Non so, perdite, raccordi fatti male, compressori difettati...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 27/08/2010 18:19 #76827
ragazzi e ragazze ma voi questi problemi con il clima li riscontrate perché paragonate il clima della fiesta con altre macchine o perché l'aria esce oggettivamente tiepida?
Sarà che io soffro l'aria troppo fredda ma secondo me il clima funziona bene!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 27/08/2010 19:28 #76828
Penso che ci si lamenti perchè il clima non fa il suo lavoro! In ogni caso però è soggettiva la cosa e i paragoni si fanno anche involontariamente :)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 28/08/2010 02:44 #76845
Per quanto mi riguarda, il clima (manuale) della mia fofi funziona abbastanza bene, però in effetti quello della Punto di mia moglie funziona meglio. Non sarà che raffredda prima e un po' di più perchè la sua auto è azzurra (quindi chiara) mentre la mia è grigio mare (perciò scura)? Anche la mia vecchia 145 (NERA!) aveva qualche difficoltà a rinfrescare. Sarebbe interessante verificare se c' è correlazione tra lamentele e colori della carrozzeria.
  • robby
  • Avatar di robby
  • -------Le mie Ragazze!------- fiestista per caso
Fiesta Plus 1.4 Gpl - Grigio Mare met. - Sound Pack - Pack Plus - Clima - Alzavetri el. post. - Bimba a bordo
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 28/08/2010 10:13 #76850
in condizioni di molto caldo e umidita' tipo questi giorni, io vivo a milano, cmq sia l'uscita dalle bocchette mettendo un termometro deve segnare almeno 9/10 gradi, se esce a 15 c'e' qualcosa che non va...ecco perche' io mi lamento.L'altro giorno ero sull nuova ka di un amica e vi dico che al minimo ci stavamo ghiacciando, la cosa non mi quadra...
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 28/08/2010 21:04 #76890
Beh anche questo non è indice di buon funzionamento :)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Utilizzo corretto climatizzatore 31/08/2010 12:39 #77018
al minimo di velocita', ma al massimo del freddo....meglio cosi' scusa, almeno se e' troppo freddo lo misceli..
azz il mio stesse condizioni non fredda cmq bene
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Utilizzo corretto climatizzatore
