ARGOMENTO: Volante durissimo e spia volante accesa.
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 11/06/2010 01:34 #66945
enrib ha scritto:
io non sarei così tragico...se non si presenta più e i livelli sono regolari è stato un errore, con calma quando hai tempo puoi far fare un controllo!
non c'è nessun livello...la fiesta ha il servosterzo elettrico...
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 11/06/2010 09:53 #66962
Ciao, forse c'è stato un calo di tensione, questi meccanismi elettronici sono molto sensibili, la cosa strana è che si sono azzerati i chilometri e l' autonomia come se ci fosse stato un reset. Io una diagnosi la farei fare in modo da verificare che nella centralina non ci siano memorizzati codici di guasto. Di solito se sono errori momentanei neanche vengono scritti in memoria,
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 11/06/2010 11:11 #66980
km e autonomia sono tornati normali,non si sono azzerati,sono solo spariti per poco.cmq ctredo tu abbia ragione.
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 11/06/2010 12:28 #66990
se è così anche io penso sia dovuto a un calo di tensione...falla controllare comunque...perchè se il servo è difettoso può aver provocato esso stesso un calo di tensione...
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 11/06/2010 16:01 #67045
ti consiglio di fargli fare una controllatina anche io...
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 12/06/2010 16:15 #67228
ieri mi ha fatto un altro difetto,accendendo la radio,e provando ad alzare la voce dai comandi al volante,mi cambiò la stazione.
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 12/06/2010 22:47 #67255
Non è che per sbaglio hai premuto gli altri due tasti? Quelli cambiano appunto la stazione nella modalità Radio.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 12/06/2010 23:29 #67259
no,il tasto era quello giusto,tanto che ieri capitò più di una volta(almeno 3 volte),poi oggi mi ha fatto altre 2 cose strane.mi ero accostato fuori ad un bar ed aspettavo un mio amico con la macchina in moto il clima acceso ed avevo dimenticato la freccia accesa,dopo qualche minuto ho tolto la freccia e la macchina ha fatto il doppio bip che fa quando si apre una porta con la macchina in movmento o quando si accende la spia rella riserva.
Ultima modifica: 12/06/2010 23:33 da gianlucafofi.
Re:Volante durissimo e spia volante accesa. 12/06/2010 23:31 #67260
la seconda cosa strana(ma meno preoccupante) si è verificata quando ho premunto contemporaneamente i due tasti dei vetri anteriori,quello del passeggero è sceso il mio non si è mosso,ho riprovato ed è sceso.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Volante durissimo e spia volante accesa.
