ARGOMENTO: Power Kit per GPL
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 08:41 #68154
BENDER983 ha scritto:
zazza87 ha scritto:
Se realmente qualcuno è intenzionato ad acquistare il kit, mi trova partecipe per l'acquisto, BEnder ho l'impressione che tu sia molto convinto...fammi sapere se hai novità!!!
Sì sì sono intenzionatissimo all'acquisto del kit.
A me interessano candele, cavi 8mm, trattamento motore e (forse) filtro Pipercross...
Mi interessa però sapere qualcosa di più sul pipercross prima... (mi sto informando).
Il filtro pipercross,come già detto è in materiale plureitano,a differenza del filtro in cotone a bagno d'olio,che hanno la pecularità di "risentire"
il fattore atmosferico, (in particolare l'umidità) in questo caso,decadono le prestazioni,il pipercross invece,è costante in termine di prestazioni,anche in caso di umidità.
Quest'ultimo,secondo il mio parere è da preferire.
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 10:24 #68158
Mi avete convinto, sceglierò Pipercross ;)
Ho anche letto su qualche rivista che non essendo lubrificato ad olio lascia più puliti i condotti (se ben ricordo... non me ne intendo molto).
  • BENDER983
  • Avatar di BENDER983
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 13:03 #68174
certo perchè l'olio con l'aspirazione va a finire nei condotti di aspirazione imbrattandoli e a lungo andare potrebbe finire nel corpo farfallato, è un problema grosso.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 14:28 #68202
Mi hanno inviato i prezzi pezzo per pezzo (e anche per altri non nel kit...) relativi alla fiesta 1.4 GPL; ve li elenco:
- Filtro Aria Sportivo PIPERCROSS con brevetto VORTEX: 60,00 euro (duarata garantita=vita del motore)
- Cavi Candele in Silicone da 8mm a Bassa Resistenza "ULTRA RACING" ad Altissima
Conducibilità e Massima Affidabilità: 75,00 Euro.
- Trattamento motore con MOTOR SILK (Nuova Tecnologia). Prezzo Scontato: 55,00 Euro (Durata 150.000 Km)
- 4 CANDELE AD EFFETTO DI CAMPO TORQUE MASTER serie STAR speciali per FIESTA GPL. Prezzo scontato: 145,00 euro (durata minima 100.000km)
- IN ALTERNATIVA: 4 Candele PULSTAR. Prezzo scontato: 90,00 euro
Pezzi Eventuali:
- Catalizzatore Sportivo a 200 celle: 420,00 euro
- Terminale di Scarico marca LASER, INOX. Prezzo scontato: 140,00 euro
- ARC1 + Indicatore Stechiometrico. Prezzo scontato: 330,00 euro
Sul kit base ci faccio un pensierino ;)
kit base per un tot di € 335
ragazzi il trattamento motore a cosa serve?questo nello specifico cosa fa?
il catalizzatore e indispensabile oppure possiamo tenerci il nostro originale?crea problemi?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 14:34 #68204
il trattamento al motore crea uno strato di boro che li lega chimicamente agli organi metallici del motore aumentando drasticamente la scorrevolezza (meno sfregamento, meno calore, meno consumi più prestazioni), e aumenta la durata del motore fino a 4 volte, allunga anche gli intervalli di cambio dell'olio e la resistenza generale del motore.
Ripeto che secondo me è meglio cambiare sia catalizzatore che scarico, se volete cambiarne solo uno consiglio lo scarico per motovi di prezzo, di comodità e di centralina.
  • mikaelcbr
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 14:35 #68206
Oppure 280 uero se si usano le candele Polar Plus al posto delle torquemaster.
Il trattamento serve a tenere il motore lubrificato essendo il GPL una combustione secca (infatti non si deve andare SEMPRE a GPL ma ogni tanto bisogna andare un po' a benzina).
Il catalizzatore non è indispensabile, e non crea problemi non momtandolo.
EDIT:
Anticipato (e spiegato meglio di me) da mikaelcbr :P
  • BENDER983
Ultima modifica: 18/06/2010 14:36 da BENDER983.
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 14:36 #68208
le polar plus sono eccellenti ma mancano del famoso effetto a 360 gradi delle torque master
  • mikaelcbr
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 16:21 #68240
stavo dicendo nell'altro topic ora chiuso....
le candele sono parallele a 2-2...non tutte e 4...
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 16:23 #68243
non cambia nulla, basta che togli le pipette, ovviamente sono 4 perchè i cilindri sono 4.
  • mikaelcbr
Re:Power Kit per GPL 18/06/2010 16:37 #68246
fischia ho provato a toglierne una ma è durissima...boh...ho paura di scassare qualcosa...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Power Kit per GPL
