ARGOMENTO: Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min.
Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 30/06/2010 16:37 #70496
Ciao a tutti, la mia Fofi da circa 4000 Km ho notato che a motore caldo a regimi di circa 1000 giri si sente un rumore assomigliante a un sibilo/fruscio che scompare accelerando, appena il motore sale di giri se poi torna ai 1000 giri si sente dinuovo.
Sotto i 1000 giri quindi per esempio al minimo 700/800 giri non si sente, ma appena accelero portando il motore a 1000 giri anche da fermo(a folle o con marcia inserita) si sente.
Questo lo fa prevalentemente a motore caldo.
Provando poi a tirare la seconda e terza marcia per un pò, facendo entrare la turbina in funzione il rumore scompare e non si sente più anche ai giri del motore in cui si sentiva prima.
Io pensavo provenisse dall'alternatore, in quanto in auto si avverte il rumore sulla parte sinistra(diciamo lato passeggero).
Il capoofficina mi ha detto che e' normale e proviene dalla cinghia di distribuzione, quando il motore entra a temperature le parti in metallo si dilatano e la cinghia che deve ancora assestarsi(la mia FoFi ha 8000 Km circa), provoca questo sibilo. Queste cinghie di distribuzione si cambiano a 200.000 Km e avendo fatto solo 8000 Km sono ancora molto pochi, quindi bisogna aspettare di far altri Km affinche' si stabilizzi e si assesti.
Dopo aver tirato una sola volta la seconda o la terza, facendo entrare la turbina ovviamente a motore caldo il sibilo scompare.
Avendo guidato sempre auto a benzina senza il turbo, forse non sono abituato e dovrei tirare piu' spesso la seconda e terza marcia facendo entrare il turbo, invece ho una guida diciamo piu' tranquilla a bassi regimi.. :P
Speriamo che questo sibilo scompari del tutto tra un po' di Km e non si senta piu'... :)
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ford Fiesta Plus 1.4 TDCI 68CV Grigio polvere di luna
Ultima modifica: 30/06/2010 17:03 da NDABBRU.
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 30/06/2010 17:00 #70501
NDABBRU ha scritto:
Speriamo che scompari del tutto tra un po' di Km... :)
Attenzione lei è in contravvenzione!
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 30/06/2010 17:16 #70506
Theif ho corretto...intendevo un'altra cosa... :laugh:
Tanks.
Nunzio.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 30/06/2010 18:58 #70510
Scusami non potevi continuare nella discussione Bollettino Ford già aperta da te? :huh:
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 30/06/2010 19:56 #70511
Ho pensato di aprire una nuova discussione più specifica e anche perchè non fa parte del bolletino Ford. :)
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 01/07/2010 14:46 #70657
Attenzione lei è tuttora in contravvenzione.
Speriamo che scompaia del tutto tra un po' di Km...
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 06/07/2011 21:28 #119650
in teoria a 8000 km il motore e tutte le sue parti dovrebbero essere già assestate, il rodaggio della macchina dura 1500 km quindi a te le conclusioni...
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 06/07/2011 21:42 #119651
Grazie!
Comunque la cinghia di distribuzione l'ho fatta sostituire da un'altra officina Ford.
Dopo la sostituzione, ho fatto circa altri 10000 Km e il rumore fino ad ora non è più tornato. :)
E ci voleva tanto per dirmi...si è un difetto cambiamo la cinghia di distribuzione...
Le autofficine Ford dovrebbero andare dippiù incontro ai clienti e non dire sempre...è normale è una caratteristica... :angry:
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 06/07/2011 22:51 #119654
ragazzi la mia fofi ha 4000 km e sento questo fruscio da fermo anche a motore caldo che proviene dal lato passeggero e si capisce che è la cinchia che gira.confermate ke è un difetto di cinchia?grazie
  • pippo-18
  • Avatar di pippo-18
Re:Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min. 06/07/2011 23:01 #119656
A me lo faceva sopratutto a motore caldo.
Quindi vai in officina e fattela sotituire. ;)
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Sibilo cinghia di distribuzione a 1000 giri/min.
