ARGOMENTO: Filtro a pannello BMC
Re:Filtro a pannello BMC 27/11/2011 16:31 #142064
si raga l' avevo trovato anchio , l'unico difetto ke hanno questi filtri e' la pulizia bisogna farla in alcuni passaggi perche' dopo lavati vanno asciugati e lubrificati e richiede qualche ora . ma tutto sommato conviene anche se non ho ancora smontato il mio originale per capire se e' un filtro di carta o meno.
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 00:08 #142141
gianka sai come faccio io ( essendo che l ho montato su a 1000km di vita della fofi :D ) smonto il filtro BMC lo lavo lo faccio asciugare per bene e lo lubrifico e lo faccio asciugare bene intanto che il filtro è in "lavorazione" ci monto su quello originale così fai le cose con calma e sei sicuro che asciughi bene :D !!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 00:20 #142147
Ho chiesto consiglio a un'amico del "settore auto" se sarebbe stato un buon investimento o soldi buttati,
ma mi ha detto che non serve quasi a nulla,
lo aveva montato una volta sulla 155,
io avrei sperato in un consumo di benzina un pochino migliore!
Ovvio sulla lunga non dover cambiare sempre il filtro originale si risparmia!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 00:24 #142149
MCP bhe ti posso dire che quando l ho pulito e quindi giravo con il filtro originale a GPL mi ha fatto 370km con il filtro BMC di solito me ne fa 410/420 quindi un po di consumi li riduce ...boh io mi sto trovando bene sia sulla fiesta e mi son trovato bene sulla mia vecchia seicento che ancora lo monta!!
  • lele83fs
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 18:57 #142236
ciao, c'e' anche da dire che la 155 ha un motore piu' spinto e sicuramente un po pigiavi.......le alfa bevono di piu'.
  • gianka77
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 19:16 #142240
ma con il filtro BMC cambia il un po il rumore o il rombo???
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 19:47 #142242
il rumore diventa un pò più cupo ma mai come quello a kono ;)
  • fiesta1984
  • Avatar di fiesta1984
  • fiesta1984
ammazza come tira!!!
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 22:01 #142284
allora la differenza fra quello a cono e quello normale o BMC qual'è?
  • makky91
  • Avatar di makky91
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 22:15 #142294
Ma col cono cosa si ha di migliorie?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Filtro a pannello BMC 28/11/2011 22:16 #142295
Quello a cono è aperto senza scatola quindi prende molta piu aria, ma l'aria deve essere fresca quindi non va bene nella posizione originale..bisogna creare un convogliatore per farlo lavorare bene...se devi mettere un filtro a cono a questo punto ti consiglio un CDA della BMC...se non sai cos'è vai sul sito della BMC
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro a pannello BMC
