ARGOMENTO: Filtro a pannello BMC
Re:Filtro a pannello BMC 10/05/2015 10:02 #301104
Io ce l'ho da 2 anni e mi trovo molto bene. Si pulisce molto facilmente e il cambio di porosità è evidente (anche se è impossibile notare differenze su motori non elaborati)
Quindi con questo filtro ti trovi bene e la sua unica manutenzione è la pulizia con il compressore :) ? Dura per tutta la vita dell'auto ?
Per vperv: non metto in dubbio che i filtri di carta della ford siano sopravvalutati, peró un filtro bmc non è solo gomma e cotone.. È anche ricerca e sviluppo di un'azienda capace nel suo settore. E ritenendo il filtro uno dei principali componenti per la salute del motore preferirei non risparmiare su di esso..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Filtro a pannello BMC 10/05/2015 12:26 #301112
Si basta pulirlo con un compressore e dura come la macchina, come tutti gli altri non in carta
Re:Re:Filtro a pannello BMC 10/05/2015 14:19 #301116
convinto tu.
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 18:22 #305245
Va bene anche per duratec 1.2 benzina 82 cv?? Rischi non ce ne sono? Per la portata Dell aria maggiorata intendo...
  • Gara93
  • Avatar di Gara93
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 18:24 #305246
Se il filtro è buono non ci sono rischi, anzi il motore respira meglio
  • stefano91ste
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 18:33 #305248
Il fattore dei consumi é molto interessante..rimango dubbioso..teoricamente una portata d'aria maggiore richiedere più lubrificazione no? Un po come quando (bei tempi) si elaborava il motorino, filtro aria maggiorato= carburazione da ingrassare
Parlo da profano, non sono un gran intenditore
  • Gara93
  • Avatar di Gara93
Ultima modifica: 06/07/2015 18:33 da Gara93.
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 18:34 #305249
Con i carburatori era più semplice. Con i motori ad iniezione bisogna rimappare.
Cambiando solo il filtro non succede praticamente niente.
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 18:37 #305250
È un po diverso peró ora :) il motore è gestito elettronicamente, come anche la quantità d'aria aspirata e carburante.. Con il filtro sportivo peró il motore respira meglio perchè l'aria fa meno fatica a passare e poi è anche in grado di filtrare particelle più piccole di sporco rispetto al normale filtro di serie
  • stefano91ste
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 20:44 #305254
No, non filtra più sporco...semmai il contrario. Il motivo per cui sul motorino migliorava parecchio è che dopo il filtro c'era solo carburatore e gruppo lamellare...su una macchina ci sono tubazioni, corpo farfallato (primo collo di bottiglia) e collettori di aspirazione (secondo collo di bottiglia)
Re:Filtro a pannello BMC 06/07/2015 21:14 #305261
mettilo e vai sereno
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro a pannello BMC
