ARGOMENTO: problemi con la temperatura del motore
problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 22:30 #81403
salve a tutti,
è il mio primo messaggio su un forum di auto perdonatemi se non sono tecnico
possiedo una ford fiesta 1.2 16v benzina del 1999 con circa 130 mila kilometri.
da circa 2 giorni noto che la temperatura del motore va subito al massimo.
ho riempito la vaschetta del liquido refrigerante ma il livello della temperatura rimane sempre al massimo e, dopo circa 20 kilometri, il liquido, dal livello ottimale caricato scende di circa 2 dita
cosa potrebbe essere?
grazie delle risposte
enrico
  • vallavoid
  • Avatar di vallavoid
Re:problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 22:47 #81404
Prova a controllare se ti parte la ventola di raffreddamento.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 23:07 #81407
LA GUARNIZIONE TESTATA FACCI SAPERE
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 23:34 #81416
è normale che il liquido scenda di livello dopo che metti in moto e acceleri.
devi controllare il liquido sempre a motore spento e possibilmente freddo,poi lo ricontrolli dopo che la usi,ma lasciala sfreddare
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 23:44 #81417
la ventola di raffreddamento parte tranquillamente
  • vallavoid
Ultima modifica: 03/10/2010 23:45 da vallavoid.
Re:problemi con la temperatura del motore 03/10/2010 23:47 #81419
domani mattina provo a rabboccare il liquido fino a livello ottimale.. poi lo andrò a controllare dopo le nove ore canoniche di lavoro se è sceso o no
  • vallavoid
Re:problemi con la temperatura del motore 04/10/2010 11:08 #81452
allora..
1 il livello dell'acqua è sempre lo stesso di ieri (per cui si puo escludere una perdita)
2 l'olio mi sembra vischioso e per nulla amalgamato ma non ho un occhio clinico da poterlo confermare al 100%
una prova che potrei fare e vedere se il livello dell'olio sale dopo che ci ho camminato? se mi entrasse acqua nel motore il livello dell'olio salirebbe giusto?
  • vallavoid
Re:problemi con la temperatura del motore 04/10/2010 11:51 #81453
Ciao,
allora l'olio lo devi controllare sempre dopo ch il motore si è scaldato e sopratutto dopo un po che ti sei fermato, quindi motore caldo ma fermo da qualche minuto. A quanto intuisco la tua è una fiesta non di ultrimo modello perchè mk7 non ha l'indicatore della temperatura ha solo la spia quando è troppo calda. Allora se l'acqua rimane uguale e la ventola attacca regolarmente potrebbe essere la pompa dell'acqua che non gira bene e quindi l'acqua non circola alla velocità opportuna nell''impianto. Quanti km ha la tua auto? e di che anno è?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:problemi con la temperatura del motore 04/10/2010 12:35 #81468
130 mila chilometri anno 1999.. ora esco.. faccio un giro e vedo se il livello dell'acqua rimane uguale...
  • vallavoid
Re:problemi con la temperatura del motore 04/10/2010 12:57 #81479
Ciao Enrico e benvenuto, la tua fofi la conosco molto bene, è una gran macchina, tienila cara più che puoi ancora è praticamente nuova. :) Credo si tratti di un problema alla pompa dell'acqua, ma in tal caso dovresti sentire dei rumori abbastanza forti dalla parte sinistra del motore (guardandolo di fronte, la parte opposta a quella della batteria). Se non senti nulla potrebbe semplicemente essere il sensore della temperatura.
Michele
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica problemi con la temperatura del motore
