ARGOMENTO: La mia Fiesta GPL è senza Olio!!!
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 13:46 #82735
SI però secondo l'articolo può anche fuoriuscire dalla guarnizione della testata quindi è possibile che ci sia anche qualche difetto in tal senso, ma sono solo supposizioni speriamo invece che sia qualcosa di meno importante.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 13:52 #82737
zelda80 ha scritto:
AltiV3c_128 ha scritto:
zelda80 ha scritto:
ma non sarà l'egr a farvi consumare l'olio?
andando a gpl avete temperature più alte che quindi surriscaldano di più l'olio e per via del ricircolo dei vapori d'olio viene bruciato.
Nel benzina non è come nel diesel, se lo stacchi succede un macello... meglio una causa con lo stato che il tubo del recupero vapori danneggiato, fidati :laugh:
Guarda che non dicevo mica di staccarlo.... il consumo d'olio non credo sia dovuto a problemi a livello dei pistoni ma per le temperature di esercizio.
L'egr non è presente sui benzina, e non è il recupero dei vapori della testata!!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 14:02 #82739
Infatti non ho mai scritto EGR :P
Zelda, non avevo capito: siccome esiste una modifica per il Tdci per farlo andare di più (staccare il tubo del recupero e fare qualcosa che non mi ricordo con l'egr) pensavo erroneamente che alludessi a quello.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 14:08 #82741
Ehm, su questo punto non sarei molto d'accordo. La valvola EGR è presente anche sui motori a benzina...
  • FFT
  • Avatar di FFT
Fiesta 1.4 Titanium GPL 5P Black Panther
Paraspruzzi
Battitacco (ant. e post.)
Deflettori (ant. e post.)
Bracciolo centrale
Ultima modifica: 11/10/2010 14:10 da FFT.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 14:09 #82742
Scusatemi... ho detto una cretinata.
Ma quindi sui benzina non c'è nessuno dei due meccanismi?
o almeno il recupero dei vapori c'è?
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Fofi 1.6 Tdci Fap Titanium Bianco Frozen
Titanium Pack - Interni in pelle - Premium Sound System - Power Button - KeyLess - City Pack - Comfort Pack -
Esp - Airbag a tendina - (terzo poggiatesta - ruota di scorta - opzione fumatori)
Marzo 2009
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 14:27 #82743
Si, ci sono entrambi.
Da wikipedia:
Oggi le valvole EGR vengono installate anche sui motori benzina pur essendo nate per risolvere le elevate emissioni di NOx dei motori diesel causate dall'elevato rapporto di compressione e della elevata temperatura di combustione tipiche di questi motori.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 14:30 #82745
Di sicuro non sulla fiesta...andiamo stiamo parlando del 1.4 gpl
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 16:09 #82758
Cosa "non sulla Fiesta" enrib? Sulla Mk4 techno 1.2 16V del '97 c'erano già entrambi. Mi si è spaccato il tubicino del recupero vapori e per i primi 10 minuti l'auto rimaneva a 3000 giri. Sulla Mk5 del 2002 stessa cosa, ma sintomi diversi.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 16:23 #82760
Tu mi stai dicendo che avevi una valvola egr su una fiesta del 97? e che dalla rottura di un tubo di ricircolo dei vapori della testata (che di solito finiscono nel filtro dell'aria) hai ottenuto il comportamento del motore che hai detto??
stiamo rasentando il ridicolo....articoli di wikipedia citati, informazioni senza fonti, non prendiamoci in giro.
queste sono i sistemi di controllo delle emissioni di tutti i motori a benzina dell'ultima fiesta: controllo emissioni benzina
questi quelli dei diesel sempre dell'ultima fiesta: controllo emissioni diesel
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 11/10/2010 16:31 da enrib.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 18:16 #82804
Non è necessario essere sgarbati, il tubicino del ricircolo vapori olio nella mia vecchia Fiesta era sotto i collettori d'aspirazione e si, si è spaccato e la fofi rimaneva accelerata a freddo. Nella Mk5 è successa una cosa simile e al minimo saltellava e non si muoveva da terra. In questo topic, persone che io stimo per le loro conoscenze, scrivono che la EGR (che è la valvola per il recupero dei gas di scarico, non dell'olio, infatti dovrebbero essere due cose diverse) è necessaria per ottenere le certificazioni antinquinamento da Euro 2 in poi.
Poi scusa ho pagato quattrini per cambiare tutti i tubi del ricircolo che si erano lacerati in entrambe le Fiesta '97 e '02, lo vuoi dire a me che non esistevano? Vuoi vedere la foto del vano motore della Mk5? Mah..
Ultima modifica: 11/10/2010 18:22 da AltiV3c_128. Motivo: Avevo dimenticato il link alla discussione
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica La mia Fiesta GPL è senza Olio!!!
