ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Che olio consigliate? 25/01/2018 08:09 #339273
Questa è la specifica dell'olio: WSS-M2C948-B SAE 5W-20
Sul manuale trovi la quantità, normalmente 4,6 litri con filtro.
Il metodo migliore per controllare il livello è 10min dopo aver spento il motore, se segna fino a 5-7mm sopra il massimo è normale (per questo motore).
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Che olio consigliate? 18/02/2018 20:52 #340794
Svuotata completamente...messi 4 litri, l ho fatta riposare uma notte non son stato in grado capire quanto ne aveva dentro.
Sembra bello più alto...mi risulta strano se mi dici che io max e 4.6l
In settimana terrò controllato
  • Alex29
  • Avatar di Alex29
Che olio consigliate? 18/02/2018 23:34 #340813
Se a motore caldo e spento da 10min è al livello massimo, o poco sopra, va bene. Per sicurezza controlla il livello dopo qualche giorno.
Da quello che ho potuto vedere l'astina di questo motore non facilita le cose, anche da nuova a freddo segnava sopra il massimo... l'importante è non superare i 4.6l
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Che olio consigliate? 27/02/2018 11:18 #341454
Ciao a tutti!
Anche per me si avvicina il momento del cambio olio. Quale olio consigliate per il 1.5 tdci 75 cv Euro 5 del 03/2015?
Ho letto che consigliate Castrol (che mi pare di aver capito essere lo stesso di quello messo nelle officine Ford), Motul e Valvoline. Comunque si tratta di questi olii?
applications.castrol.com/oilselector/it_...torq-(55-kw)-(2012-)
www.motul.com/it/it/products/specific-913d-5w30
valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice...f2f4cacabcd3cf82f588
  • chrichri87
  • Avatar di chrichri87
Ultima modifica: 27/02/2018 11:36 da chrichri87. Motivo: aggiunta
Che olio consigliate? 27/02/2018 11:24 #341455
Fai attenzione... leggi il manuale.
Il 1.5 richiede specifiche diverse da quelle del 1.4 e 1.6.
Che olio consigliate? 27/02/2018 11:26 #341456
Cercando nei motori di ricerca di Castrol, Motul e Valvoline escono fuori questi tre olii per il 1.5 tdci 75 cv, non ho fatto chiaramente la ricerca per 1.4 e 1.6 tdci.
  • chrichri87
Ultima modifica: 27/02/2018 11:51 da chrichri87. Motivo: modifica
Che olio consigliate? 27/02/2018 11:32 #341460
Ripeto: guarda sul libretto delle istruzioni.
1.4 e 1.6 richiedono 913D.
1.5 richiede specifiche diverse (non me le ricordo).
Che olio consigliate? 27/02/2018 12:02 #341463
Prima di acquistare controlla sul tuo manuale la specifica, così sei più tranquillo, anche perchè il mio 1.5 E6 casomai differisce da quello E5, quindi devi vedere è riportato nel tuo caso. Io ti consiglio il Motul, parlo di esperienza su altri motori (non su fiesta) e devo dire che a lungo andare è davvero un ottimo olio, superiore sia a quello "di serie" che al castrol.
Poi se proprio vuoi star tranquillo vai in ford e lo prendi li il castrol (quello che mettono loro è diverso da quello che compriamo noi, ha un nome diverso, mi sembra professional) e non sbagli!
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Che olio consigliate? 27/02/2018 16:49 #341474
Dal manuale di manutenzione leggo questo:
Olio motore - Solo motori 1.5L diesel - WSS-M2C950-A 0W30
Quindi non è indicato il 5w30 per il 1.5 tdci?
  • chrichri87
Ultima modifica: 27/02/2018 16:53 da chrichri87.
Re:Che olio consigliate? 27/02/2018 17:23 #341479
Lascia perdere la viscosità e guarda le specifiche WSS.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
