ARGOMENTO: Porta assicurazione
Re:Porta assicurazione 07/04/2011 22:06 #108118
JonnyFiesta ha scritto:
Noooo Zeudy sono bellissimi! Bene mi fa piacere adesso spero che non mi facciano schifo quando li vedrò dal vivo!
@Ringhio: acquistati da QUI
jonny occhio che se hai già quello normale con il parabrezza termico rischi di tirar via le resistenze quando lo stacchi ;) mi raccomando usa un phon e scaldalo parecchio prima di toglierlo...se rimane qualche residuo di colla toglila con l'alcool ;)
Ultima modifica: 07/04/2011 22:07 da Fabietto1990.
Re:Porta assicurazione 07/04/2011 22:08 #108119
Ah si? Grazie Fabiè ti amo! :P
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Porta assicurazione 07/04/2011 22:12 #108122
e devi stare anche attento a strofinare con l'alcool ;) cerca di essere più delicato possibile ;)
questo discorso ovviamente vale per chiunque ha il parabrezza termico ;)
Re:Porta assicurazione 08/04/2011 10:41 #108167
Allora fabietto prima che zeudy mi da il porta assicurazione mi spieghi a parole come fare per levare quello vecchio con il phon?
Immagino che dopo aver attaccato il phon alla presa di corrente lo debba accendere e fino a qui ok ma devo mandare il getto d'aria calda continua sul vocchio porta assicurazione e nel mentre levarlo oppure prima scaldo il porta assicurazione e poi lo levo? :blush:
  • JonnyFiesta
Ultima modifica: 08/04/2011 10:42 da JonnyFiesta.
Re:Porta assicurazione 08/04/2011 13:09 #108189
Grazie jonny!!! B)
Re:Porta assicurazione 08/04/2011 19:56 #108236
ma veramente si rischia di tirar via le resistenze? mi sembra strano!
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Porta assicurazione 08/04/2011 21:19 #108247
un mio amico con del semplice scotch aveva attaccato un cartello vendesi alla macchina e l'ha tenuto li per 4-5 mesi...
poi dato che non gliela comprava nessuno l'ha tolto, e quando l'ha tolto si è tirato via le resistenze del lunotto...gliene saltarono 3!!
x jonny...dunque...metti il phon nella parte esterna del vetro e scalda un bel po'...seve essere quasi intoccabile al tatto e fino a quando il porta assicurazione diventa morbido e si stacca con maggiore facilità...poi tiralo via piano piano spostando il phon man mano dove si stacca, fino a quando non si toglie...
poi togli i residui di colla con del semplice alcool etilico...occhio con il phon...devi scaldare molto ma non troppo (cioè quando il vetro diventa così caldo da scottarti). buon lavoro ;)
Re:Porta assicurazione 09/04/2011 04:06 #108285
Ok fabietto pensavo che il phon andasse diretto dall'interno! Vedi che faccio bene a chiedere a te! :blush:
  • JonnyFiesta
Re:Porta assicurazione 09/04/2011 12:00 #108307
Poi quando finisci il lavoro prova se funziona :)
Re:Porta assicurazione 09/04/2011 12:14 #108310
;) Poi quando finisci il lavoro prova se funziona :)
Ma che cosa?
  • JonnyFiesta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Porta assicurazione
