ARGOMENTO: Consiglio per gli antiturbo
Re:Consiglio per gli antiturbo 05/04/2012 14:23 #173259
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:29 da zannamax.
Re:Consiglio per gli antiturbo 05/04/2012 14:35 #173271
zannamax ha scritto:
quindi se metto anche l'adesivo a quelli anteriori, farei una cag*ta... :S
meglio non metter nulla... lo so che poi faccio casini... quindi nel dubbio, lascio stare :P
gli anteriori vanno solo incastrati senza mollette, colla o altro (parlo dei climair)
si si infatti io ho preso i climair in ford.... che son senza mollette.
ma vedendo quelli posteriori con gli adesivi e quelli anteriori senza, mi è venuto il dubbio se metterlo io anche agli anteriori... :P
meglio lasciar stare allora :laugh:
PS: maga ma scusa i posteriori vanno messi DENTRO alla guarnizione (dove entra il vetro) come gli anteriori giusto? ...no perché da come dici tu, che gli anteriori son incollati e non toccan il vetro, mi sta venendo un dubbio :dry:
no vanno messi all'esterno! minchi mi stai facendo venire i dubbi anche a me :laugh: :laugh: :laugh:
stasera faccio una foto così ci capiamo.
@peppe:
deflettori (la coppia)
1555772 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Trasparente, Posteriore 5 Port = 32€
1555773 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Posteriore, Scuro 5 Port = 38€
1555762 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Anteriore, Scuro, Climair 3 Port= 52€
1555763 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Trasparente, Climair, Anteriore 5 Port = 44€
1555757 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Trasparente, Anteriore, Climair 3 Port= 44€
1555768 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Anteriore, Scuro 5 Port = 52€
Re:Consiglio per gli antiturbo 05/04/2012 18:52 #173348
  • zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:27 da zannamax.
Re:Consiglio per gli antiturbo 06/04/2012 01:49 #173451
  • zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:26 da zannamax.
Re:Consiglio per gli antiturbo 07/04/2012 19:26 #173903
  • zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:33 da zannamax.
Re:Consiglio per gli antiturbo 08/04/2012 00:25 #173966
  • zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 22:32 da zannamax.
Re:Consiglio per gli antiturbo 10/04/2012 20:25 #174453
per zannamax, ecco le foto dei miei antiturbo posteriori come sono montati:
Ultima modifica: 10/04/2012 20:26 da Magarelli.
Re:Consiglio per gli antiturbo 10/04/2012 22:28 #174493
  • zannamax
Re:Consiglio per gli antiturbo 11/04/2012 00:08 #174516
Ma quindi son montati dentro la guarnizione vetro? Dalla prima foto sembrerebbe di si, metre dalla terza no...
Quelli anteriori almeno son messi dentro la guarnizione giusto? Tanto per far chiarezza...
Grazie per le foto!
premetto che non li ho messi su io ma li hanno messi su in ford, comunque da quello che vedo sono incastrati dentro la seconda guarnizione interna
Re:Consiglio per gli antiturbo 11/04/2012 01:02 #174530
  • zannamax
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Consiglio per gli antiturbo
