ARGOMENTO: Consiglio per gli antiturbo
Re:Consiglio per gli antiturbo 04/12/2011 22:29 #143659
@MCP
Nessun problema! I vetri anteriori non toccano gli antiturbo.
Li ho istallati anche senza le due clip di ferro da mettere nella sede del vetro per tenerli su!
Sono fatti benissimo.
Se li vuoi prendere, vai tranquillo... Utente eBay fidato.
Ho preso anche il modello per la qashqai di un mio amico e anche lui nessun problema.
Mal....ma senza mettere i ferretti col tempo si muovono o rimangono belli fissi?
senza i ferretti non ti si chiude il vetro :S
Si chiude tutto il vetro senza problemi e non si muovono!
I ferretti andrebbero messi nella parte alta del finestino (il vetro ci toccherebbe a finestrino chiuso).
guarda che i ferretti servono apposta per incastrare l'antiturbo!
se non li metti l'antiturbo ti balla e ti tocca contro il vetro attivando l'antipizzicamento, quindi non ti si chiudono!
Se dico che si chiudono, si chiudono!
Se non fosse così, allora è più di un anno che giro con i finestrini abbassati.... :huh:
cio che ti devo di sei un mago allora :huh:
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 22:44 #145475
Stasera,
dopo qualche giorno che rimandavo per cause varie,
mi sono deciso e ho provato a montare gli antiturbo di Twins,
bè sono stato a smadonnare un pò,
per montarlo non è difficilissimo,il problema è che a tirare su il finestrino sforzava troppo,
anzi in alcuni casi si intoppava proprio,le guarnizioni erano messe giuste,
dopo un pò ho rinunciato e lo ho tolto,
l'unica cosa che mi rimane adesso è olio di gomito e cercare di assottiliare il piu possibile
la parte che va tra montante e finestrino con la carta vetra finissima,e sperare di riuscire a risolvere!
I pezzi non cè nulla da dire sono fatti bene,
ma secondo me è troppo spesso il listello,
qualcuno li ha già montati senza problemi,
quindi magari sono io lo sfigato ad averli presi difettati,
staremo a vedere se riesco a risolvere
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 22:50 #145478
MCP ha scritto:
Stasera,
Io ho preso quelli della parimor ( montati da piu di 1 anno ) azienda seria. Prima di acquistarli, insieme al mio autoricambista abbiamo telefonato l'azienda e i vari rappresentanti per essere sicuri che ci andassero veramente ( poichè lo spazio sembrava poco eravamo molto scettici ). Dopo 2 giorni dall'ordine sono arrivati, montati in 10min. Sono perfetti!!!
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:10 #145492
Quindi riepilogando:
Twins e Climair hanno il difetto che toccano col vetro e bisogna adattarli
Parimor sembrano i migliori a questo punto
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:18 #145496
Twins in realtà è il venditore di Ebay,
la marca vera è:
www.heko.pl/index.php
Cè chi del forum li ha messi anche senza i ferretti di fissaggio e non ha avuto problemi,
Io il sito dei Parimor non lo ho trovato....
qualcuno lo conosce?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:19 #145497
Maga io parlo dei miei Parimor....non se se li ha montati qualcun'altro oltre a me....io dietro consiglio del mio autoricambista ho montato i Mixer by Parimor. Sono leggermente bruniti e hanno 3 ferreti ad U che servono ad incastrare l'antiturbo nello spazio tra le guarnizioni. Per metterli ci è voluta un po di forza ma comunque ci sono le istruzioni per il montaggio. Noi abbiamo seguito quelle e mi sono trovato benissimo.....forse l'unico difetto è che se punto la lancia sotto l'antiturbo mi entra qualche gocciolina di acqua all'interno ma è una cosa normalissima visto che si va ad applicare uno spessore sulla guarnizione...se volete faccio le foto degli antiturbo e di dove sono i ganci ad U...
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:23 #145503
si dai così magari diamo maggiori dettagli su tutti i tipi di antiturbo che esistono per la fofi ;)
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:37 #145514
Io provai a montare i G3 ma visto che il cristallo forzava troppo in chiusura e non finiva tutta la sua corsa li ho rismontati e portati indietro. Non vale la pena bruciare un motorino del cristallo elettrico. Non c'è spazio a sufficienza.
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:40 #145516
Ma basta memorizzare la posizione nuova e i motorini sono ok
Re:Consiglio per gli antiturbo 13/12/2011 23:59 #145526
i motorini non bruciano visto che lo spazio di finecorsa in cui leggermente sforzano è di un centimetro. potevo capire se sforzava mezzo vetro, ma per così poco no.
poi dopo un po che li hai le guarnizioni si adattano allo spessore dell'antiturbo e quindi sforzano ancora meno
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Consiglio per gli antiturbo
