ARGOMENTO: Vetri oscurati
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 12:59 #195091
Palo89cb ha scritto:
Per quanto riguarda la pellicola 3m se non erro un rotolo sta sui 50€ ma non ne sono sicuro....comunque io ho usato quella della pilot e si è modellata benissimo sopratutto con queste temperature ;)
:blink: io nonostante avessi il phon da carrozziere non veniva mai bene con quella della pilot...ho buttato 3 rotoli
tu hai usato quella con quale percentuale di oscuramento??
  • pippogol92
  • Avatar di pippogol92
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 15:00 #195110
Io ho usato la titanium...la limousine è troppo scura e con quella il libretto te lo ritirano al volo senza pensarci 2 sec....cmq io non ho usato nemmeno il phon per metterla...ho usato acqua con sapone e spatola, per ritagliarla un bel taglierino....messo la pellicola, tolta tutta l'acqua e poi infine ho dato un colpo di phon per farla aderire bene sulle scritte...ma giusto per scrupolo poichè quando ho passato il phon non c'era nessuna bolla d'aria o cosa del genere....guarda che per mettere la pellicola come minimo devi smontare le guarnizioni intorno al vetro.....io al lato guidatore ho dovuto smontare anche il vetro ;)...in totale abbiamo impiegato 3 ore in 2 persone
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 15:11 #195115
quoto! anche io! :huh: non solo con le limousine...anche con quelle più chiare ci siamo ammazzati per farli!
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 15:29 #195123
Sinceramente non so che dirvi ragazzi...io al secondo rotolo ci sono riuscito..in 2 persone ovviamente...a questo punto vi consiglio di smontare i vetri se non ci riuscite...per smontare i vetri ci vogliono 10 min ed è molto più comodo. Mettere le pellicole sembra una cavolata ma c'è bisogno di una buonissima manualità....forse sbagliate nel taglio, perchè sta li l'inghippo...nel fare il giusto taglio per fare in modo che poi la pellicola la potente stendere per non fare grinze....se fate le bolle significa che l'acqua non riesce ad uscire fuori significa che avete lasciato troppa pellicola. Ripeto togliete le guarnizioni altrimenti non se ne fa nulla rischiate di buttare rotoli e sprecarci tempo...e se c'è bisogno togliete il vetro. E pensate che i finestrini nostri sono tra i piu facili da fare ;)
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 19:24 #195169
mah...anche noi eravamo in 2 a farlo ma non veniva mai bene...riproverò con quella più chiara e cercherò di togliere le guarnizioni.
Eventualmente volessi smontare il vetro, è molto difficile farlo?
  • pippogol92
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 19:38 #195173
è una cavolata (almeno per me :) )
togli il pannello di plastica (2 viti sotto il maniglione grigio che viene via facendo un po leva e una dietro la maniglia apriporta. fatto ciò tiri dal basso verso l'alto e sganci il pannello)
togli il pannello d'alluminio che se non sbaglio dovrebbe avere dei dadi di 10
abbassa il vetro a metà e sgancialo da dietro la guida dell'alzavetro
togli le guarnizioni
sfila il vetro verso l'alto
dovrebbe essere così :)
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 20:06 #195176
grande Maga...grazie ;)
  • pippogol92
Re: R: Vetri oscurati 10/08/2012 22:20 #195232
non prendere le mie parole come oro colato, aspetta la conferma di palo ;)
I seguenti utenti ringraziano:: pippogol92
R: Vetri oscurati 11/08/2012 12:01 #195301
Faccio solo delle correzioni alla procedura di maga. Per la plastica della portiera ci sono altre 2 viti laterali dalla parte esterna della portiera. Mentre per il vetro senza smontare quel pezzo di alluminio ci sono dei buchi coperti da una specie di spugna che si incolla. Togli quei tappi di spugna abbassi il vetro finché nei 2 tappi vedi i 2 dadi da svitare. Poi una volta abitato devi togliere un fermetto giallo che mantiene il vetro sempre tramite quei fori. Come sempre ci vuole meno a farlo che a dirlo. Ma ci vuole una discreta manualità
Re: R: Vetri oscurati 19/09/2012 20:15 #201187
Ragazzi scusate, volevo sapere se è possibile togliere i vetri oscurati posteriori e dietro il lunotto. Se si quanto mi verrebbe a costare l'intera operazione? grazie ! ;)
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Vetri oscurati
