ARGOMENTO: Dischi freni finti vs Tamburi colorati
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 19:05 #115177
Luca2000 ha scritto:
ok ecco l'articolo, se a qualcuno può servire, magari ne discutiamo
Di quando hai detto che è questo elaborare?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 20:57 #115192
fa parte della raccolta n° 60 di TUTTO ELABORARE (dove ci sono due numeri attaccati) maggio/giugno 2011
il numero vero è 149 (aprile 2010)
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 29/05/2011 20:59 da Luca2000.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 21:03 #115194
Gigific ha scritto:
L'articolo sembra confermare tutto ciò che ho detto, in nessun momento si parla di miglioramento degli spazi di frenata, così come si dice che da quanto è stato introdotto l'abs gli impianti di serie sono già sovradimensionati, rispetto al passato dove invece per bloccare le ruote ci voleva molta più forza (e, per esperienza, posso dire che il fading su auto di una certa età, anche se ben mantenute, è molto più visibile di oggi).
È ovvio (come già ho detto) che un impianto maggiorato ne migliora le prestazioni nell'uso in pista, ma più per la migliore dissipazione del calore e la costanza alle varie temperature, che per gli spazi d'arresto più ridotti (che, comunque, quando l'impianto frenante è buono dipendono dal grip gomma/asfalto delle 4 ruote, anche considerando il maggiore spostamento di peso all'anteriore la frenata è uguale perché quelle posteriori si scaricano di più. Basta vedere i test di frenata di Quattroruote, addirittura capita che molte auto frenano meglio a pieno carico che a vuoto).
interessante analisi, ho fatto bene a postarlo allora :)
pensa io leggevo sempre questo problema del fading e non capivo mai cosa fosse... anche se immaginavo che fosse una sorta di mancanza di feedback del pedale
  • Luca2000
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 29/05/2011 21:35 #115198
Si, il fading "rappresenta" la perdita di efficacia dovuta all'aumento della temperatura dei dischi, man mano che aumenta devi premere di più il pedale per ottenere la stessa frenata. Il vapour lock invece è devastante, quando l'acqua intrappolata dal liquido frenante inizia a bollire i freni non vanno proprio più, e, a differenza del fading, la formazione di bolle di vapore è abbastanza repentina, quindi resti senza freni di colpo.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 00:31 #115222
Gigific ha scritto:
valex ha scritto:
forse perche usi il freno come un interrutore on/off , prova a guidare auto senza abs o disattivarlo mica ogni volta che freni si bloccano
poi esiste il ripartiore di frenata , spostando il carico della macchina il posteriore frena meno del anteriore , c'era sulla AX saxo e 106 penso ci sia su tutte le auto
Credo di saper guidare abbastanza da saper modulare tutti e tre i pedali della macchina. Ad ogni modo non capisco cosa centri il tuo discorso con quello che ho scritto io, io ho solo detto che se la gomma ha un certo limite di tenuta, usare dei freni migliori non può rendere la frenata più efficace se la tenuta della gomma è sempre la stessa.
Poi il ripartitore di frenata come lo conosci tu non esiste più dai tempi in cui l'EBD è stato integrato nell'ABS, il carico non viene più calcolato misurando la compressione delle molle posteriori, bensì calcolando i coefficenti di slittamento degli pneumatici durante la frenata.
ok bravo che sai modulare tutti i pedali :)
rispondevo al fatto che frenando le ruote posteriori tendono a bloccarsi per via della riduzione del carico al posteriore :laugh:
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 02:16 #115234
il fatto è proprio quello...frenando a 130 inizialmente magari entrambi gli impianti hanno la stessa coppia frenante...
poi però (dato che per fermarsi a 130 ce ne vuole e i dischi si scaldano abbastanza subito) la potenza frenante inizia ad affievolirsi rispetto a un impianto come si deve (che mantiene la sua efficienza porporzionalmente alla qualità dello stesso). è abbastanza scontato che un impianto come si deve riduce gli spazi d'arresto...
purtroppo nell'articolo non si parla (o non riesco a leggerlo) di spazi d'arresto :huh:
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 09:34 #115237
Hahaha! Se arrivi alla fine della prima frenata, fosse anche da 200km/h, che i freni non fanno più intervenire l'abs vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'impianto.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 13:52 #115268
beh perchè non provi con i tuoi a frenare da 180 e vedere se si ferma facendo intervenire l'abs fino all'ultimo??
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 19:06 #115325
Da 130 lo fa sicuramente, da 180 preferirei evitare perché non sono solito raggiungere certe velocità, nè tantomeno andrò a farlo per dimostrarti che ho ragione, comunque se vuoi rifarti l'impianto ben volentieri, mi spiace non lavorare alla brembo per poterti spennare un po'...
Ultima modifica: 30/05/2011 19:08 da Gigific.
Re:Dischi freni finti vs Tamburi colorati 30/05/2011 20:21 #115339
Ragazzi però scusate ma dovete fare staccate da pista? Dovete fare accelerazioni e poi frenare a secco al semaforo subito dopo? No perchè a mio parere l'impianto della Fiesta è considerato uno dei migliori (fonte quattroruote) nonostante abbia 2 dischi + 2 tamburi! La discussione era partita con soluzioni estetiche senza cambiare niente adesso da come parlate sembra che volete mettere i dischi per farla frenare meglio! :dry:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Dischi freni finti vs Tamburi colorati
