ARGOMENTO: prototipo DRL
prototipo DRL 06/07/2013 18:45 #243007
x iena
allora serve:
- una centralina di controllo per le switchback. La centralina usata nel video è mobilistics. Costa 11.69€+8.80 € su ebay.
qui lo schema che mi ha mandato il tizio del video.
- poi lampade chiamate switchback, pero col portalampada modificato perche la fiesta ha un attacco diverso a singolo contatto e non doppio come tutte le switchback. In pratica si deve saldare un portalampada per l'attacco della fiesta ma con un filo che dovra uscire dalla lampada e collegato alla centralina , dato che è il POSITIVO del led bianco mentre il NEGATIVO è in comune per entrambi arancione e bianco.
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Ultima modifica: 06/07/2013 18:49 da emanuele86.
prototipo DRL 06/07/2013 18:53 #243008
si è abbastanza incasinato, però il risultato è bello, peccato faccia poca luce a quanto mi hanno detto
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
prototipo DRL 07/07/2013 02:31 #243014
sono led smd, che fanno pochi lumen per fare da drl...a malapena riescono a vedersi come frecce di giorno! i led da drl sono tipo i luxeon, cree, seoul...insomma led minimo da 70 lumen l'uno! poi facendo 2 conti...
20€ la centralina, 30 le lampade (anche se penso di più) e altri 5 di materiali per attacchi e altri materiali...fanno 55€. a 70€ si trovano le philips daylight 4 su ebay...plug&play, scocca in alluminio, luminosità adatta e durata praticamente eterna
prototipo DRL 07/07/2013 20:06 #243056
è che questa soluzione fa molto oem
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
prototipo DRL 07/07/2013 22:41 #243069
no...per niente. una luce scarsa e bluastra è molto tamarra e poco oem
Re:prototipo DRL 08/12/2013 20:47 #255441
Raga non siluratemni se n'è già parlato, ho trovato un kit xenon in sostituzione alle posizioni, abbinandolo ad una centralina drl potrebbe essere una valida soluzione o solo una cagata immonda?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:prototipo DRL 08/12/2013 21:54 #255444
Le posizioni xeno non le ho mai viste e in ogni caso funzionerebbe male da DRL perché il punto luce delle posizioni non è nel fuoco di una parabola e anche perché non puoi modularne la luminosità, abbagliando così tutti la notte
Re:prototipo DRL 08/12/2013 22:26 #255446
l'ho cercato perchè avevo letto di podaiol, in pratica è una specie di h1 senza base, a cui si applica un gommino che l'adattatta a T10 ed altre, tipo retro o retronebbia.
Beh di notte abbinandola ad una centralina drl con gli anabbaglianti si spegnerebbero.
Pensavo che potessero funzionare tipo le posizioni e quindi rendesi visibili
Giusto per renderti l'idea del tipo di kit, ne avevo trovato un altro con tutti gli attacchi di lampada it.aliexpress.com/item/10-Sets-12V-15W-H...-1156/699229555.html
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:prototipo DRL 09/12/2013 08:36 #255459
E di notte viaggi senza posizioni anteriori? Secondo me viene un brutto lavoro
Re:prototipo DRL 09/12/2013 19:16 #255499
boh io attualmente sto utilizzando le drl come posizioni, come quelle di fabietto
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
