ARGOMENTO: Distanziali 5mm, qualcuno..
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 07/10/2011 15:18 #130778
Ciao a tutti,
se a qualcuno interessa ho montato i distanziali da 5 Sparco. Li ho presi ad un prezzo ridicolo.
All'anteriore si perde il centraggio. L'anello è ancora fuori l distanziale però non combacia perfettamente nel cerchio che ha il centraggio con scasatura sul bordo.
Non so perche....(ho montato di corsa) al posteriore invece non ci sono problemi con il centraggio.
La differenza è minima...per chi è amante delle cose soft può andare.
Ho scattato delle foto prima e dopo nei prox giorni le posto.
Ciao
  • mike77
  • Avatar di mike77
Fiesta 1.6 TDCI titanium, Frozen White
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 07/10/2011 16:19 #130791
aspettiamo foto
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 08/10/2011 14:56 #130892
l'importante è che tu riesca a notare un minimo allargamento di carreggiata... il distanziale è una cosa che serve esclusivamente per estetica (a meno di montare dischi freni maggiorati con pinze a 6-8 pompanti che allora costringono si ad allontanare il gruppo ruota dal mozzo per evitare di toccare sulle razze). Io li ho messi solo per due motivi:
1) mi piacciono le ruote larghe/lontane fra loro.
2) nel caso un domani avessi il money per montare un kit freni maggiorato ho già lo spazio che mi serve.
ciao.
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 12/10/2011 12:39 #131660
Ragazzi Mike77 mi ha gentilmente fornito le foto della fofi con e senza i distanziali, ricordo che si parla di Sparco da 5mm
Con i distanziali:
Senza i distanziali:
I distanziali hanno il pro di dare un vantaggio in tenuta ma si perde in agilità e a lungo andare deteriorano i cuscinetti con maggiore facilità.
Un ringraziamento a mike77 :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Ultima modifica: 12/10/2011 12:43 da MaxMostro.
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 12/10/2011 15:06 #131697
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi che ha montato i distanziali cambiando le colonnine, potrebbe gentilmente dirmi la lunghezza di queste?
Dalla testa alla fine della filettatura?
  • mike77
  • Avatar di mike77
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 12/10/2011 21:48 #131765
MaxMostro ha scritto:
Con i distanziali:
sei ancora abbondantemente e tranquillamente dentro :)
  • Luca2000
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 12/10/2011 21:55 #131768
a me dovrebbero aver montato quelli da 20 mm di una marca che ora non mi sovviene... non ho osservato i lavori comunque mi avevano detto che le colonnette erano particolari in quanto si montavano dalla parte interna del mozzo (e per questo motivo mi hanno pure rotto un dado) e ciò per avere meno problemi col centraggio. Se ti interessa quando torno in officina chiedo la lunghezza, ma ripeto, è roba che hanno ordinato e lavoricchiato al tornio loro... non mi sono fatto prima arrivare il kit a casa
  • Luca2000
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 13/10/2011 08:52 #131823
Ciao Luca,
se ti hanno cambiato le colonnine a me servirebbe la misura di quelle originali che hanno tolto...Quelle Ford per intenderci
  • mike77
  • Avatar di mike77
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 15/10/2011 10:39 #132228
ciao ma i distanziali da 5 mm li hai montati anche davanti
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 17/10/2011 10:36 #132635
Ciao, si i distanziali da 5mm sparco anche davanti...ma non mi convince. Dietro con i 5mm mantieni il centraggio, davanti lo perdi.
Nessuno conosce le misure delle colonnine originali?
Saluti
  • mike77
  • Avatar di mike77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Distanziali 5mm, qualcuno..
