ARGOMENTO: progetto bixenon!!!
Re:progetto bixenon!!! 24/09/2011 00:30 #128278
..per adesso mi serve un faro di una fiesta per fare da cavia e un po' di soldi per acquistare il materiale :laugh:
Se il tuo intento è il Bi-Xeno con l'opzione DRL nella calotta abbagliante, mi offro per farti da finanziatore... dammi l'IBAN e li avrai in 3 giorni....
Occhio però voglio in cambio l'opzione capestro, ovvero il primo prodotto di serie (il tuo è un prototipo) è mio.
:laugh: :laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:progetto bixenon!!! 24/09/2011 02:52 #128293
il primo sarà sulla mia fiesta ovviamente :laugh: :laugh:
se mi riesce se volete li monterò su commissione sulle vostre fiesta ;)
per eventuali finanziamenti vi lascio la postepay hahaha
Re:progetto bixenon!!! 27/09/2011 14:22 #128856
Purtroppo il foro per accedere al fanale è da poco più di 8 centimetri... quindi ci entrerebbe solo la lente, mentre la larghezza massima del proiettore e55 è 114mm... il faro và aperto per forza e meno che non si voglia intagliare un accesso più largo nel retro per poi chiuderlo con un tappo di gomma più grande (c'è chi lo fa).
Altro problema è la cornice della lente originale che è pensata per ospitarne una da 2,5" credo, quindi và eliminata la parte finale più stretta e così per forza accorciata... ma potrebbe essere una buona cosa, almeno il fascio non si rifletterà più su quella parte cromata diventando ancora più pulito.
Se io lo dovessi fare colorerei di nero opaco quella parte "satinata" sotto alla lente, altra zona di riflessione che potrebbe diventare problematica con una lente più chiara che lascia passare più luce.
Incognita la lunghezza del proiettore orignale, in caso fosse minore di quello nuovo potrebbero esserci problemi davanti o dietro...
Però gran bella cosa...non sapevo che il faro fosse prodotto da hella, peccato che i proiettori non vengano venduti separatamente dal gruppo e quindi comprandoli si trovano solo usati e bisogna avere fortuna a non trovare parabole deformate, "bruciate" nel lato riflettente e lenti non graffiate o crepate!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:progetto bixenon!!! 27/09/2011 14:51 #128868
sul fatto del foro di accesso avevo già visto io purtroppo...vedrò se tagliare un pezzo dietro o aprirlo...
per il discorso dei riflessi non è vero che questa lente è più chiara e lascia passare più luce...sono quasi identiche, solo che quella che abbiamo di serie ha la paratia in metallo fissa, mentre la bixenon ce l'ha mobile azionata da un solenoide, e in ogni caso non colorerò mai di nero :X :X :X
per quanto riguarda le dimensioni le lenti sono entrambe 3", se guardi qua c'è la nostra lente www.hidplanet.com/forums/showthread.php?...jector-with-HID-Bulb e dice che è proprio 3", quindi nessun problema
ho trovato comunque altre foto al riguardo
ecco un confronto con il nostro proiettore h7 (come vedete l'attacco è identico)
ecco invece un'altra cosa curiosa che ho trovato...bulbi h7 e d2s sono perfettamente centrati uguali, quindi non devo nemmeno ricomprare le lampade...basta che ci adatto le mie h7 che ho adesso
Re:progetto bixenon!!! 27/09/2011 19:58 #128915
I lavori intanto continuano!! Oggi ho provato il proiettore con una h7 xenon un po' modificata alla base e funziona perfettamente...il fascio si mantiene identico a quello che farebbe con le sue d2s e mi fa piacere innanzitutto perchè non devo ricomprare le lempadine :laugh: , e poi perchè il colore di queste che ho adesso mi piaceva tanto...è quasi fatta!! Attendo il faro dove eseguire il "trapianto" e se tutto va bene ordino i 2 proiettori e li monto sui miei fari!!! :)
Re:progetto bixenon!!! 28/09/2011 10:34 #128972
eccovi il faro!
www.carputer.it/showthread.php?11392-NU-...ford-fiesta-mk7-2010
spero lo tenga ancora per venderlo... ha un supporto rotto come leggete, ma per le prove penso vada più che bene (tralaltro quel supporto praticamente cel'ho rotto anche io sul faro montato sulla macchina)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 28/09/2011 10:39 da FrancYescO.
Re:progetto bixenon!!! 28/09/2011 12:51 #128990
Fammi capire Fabio se tutto va bene ordini 2 proiettori della Hella?
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:progetto bixenon!!! 28/09/2011 14:30 #129009
FrancYescO ha scritto:
eccovi il faro!
questo utente lo vendeva anche qui il faro, ma il prezzo è un po' altino :dry: comunque grazie mille per avermelo postato...
credo di averlo trovato comunque :)
x jonny...se mi riesce il trapianto sul faro cavia lo provo sulla macchina e mi ci faccio un giro, se tutto va bene li ordino ;)
Ultima modifica: 28/09/2011 14:32 da Fabietto1990.
Re:progetto bixenon!!! 28/09/2011 14:39 #129015
Ma cosa ordini? Solo il lenticolare Hella?
  • JonnyFiesta
Re:progetto bixenon!!! 28/09/2011 14:55 #129024
che strano, potrei giurare che sono più piccole! Ma se c'è una conferma mi fido... però rimango dell'idea che sia più trasparente, è fatta anche un po' diversa, ha delle "nervature" circolari.
Jonny, ci sono da comprare 2 proiettori e55 come nelle foto, composti da parabola, solenoide e lente! Ma per provare usa quello del suo parente, che è a tutti gli effetti un e55
Ma poi come la fissi la lampada??
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica progetto bixenon!!!
