ARGOMENTO: problema xenon
Re:R: Re:problema xenon 06/12/2013 16:50 #255336
Omy77 ha scritto:
Fabio potresti dirmi i vantaggi e quali collegamenti fare per inserire un condensatore?
Essendo un accumulatore accumuka la tensione quando c'è e la restituisce quando ci soni dei cali
Ringhio_bra ha scritto:
Marco ho avuto il tuo stesso problema tempo fà alla fine era la centralina garantito al 100% il discorso che provando le ballast a banco la maggior parte delle volte il problema non si presenta...
Fabio...invece a me si è spenta una lampadina mentre "viaggiavo" poi ho spento i fari e riacceso e ha ripreso ad andare...(me l'ha fatto 2 volte ieri sera) nessun sfarfallio ma è da tempo che ho notato che l'intensità è calata di molto e cominciano a faticare leggermente ad accendersi e i tempi di raggiungimento colorazione/temperatura standard si è allungata...dovrei fare la prova montanto un altra lampadina...ma secondo te anche in questo caso è la centralina?
in questo caso sono quasi sicuro che sono le lampadine. Se hai notato anche una leggera variazione del colore e della luminosità sono le lampadine al 100%
Re:problema xenon 06/12/2013 19:32 #255342
Ok allora domani chiamo e gli faccio il c..o.. Gliel'ho detto di ricontrollare e mi ha detto che era a posto... Tra l'altro tra un po' mi scade anche la garanzia.. :pinch: Grazie a tutti ragazzi.. ;)
Vi tengo aggiornati.. :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 06/12/2013 19:33 da marco_flux.
Re:problema xenon 14/12/2013 13:59 #255928
Ragazzi, ho un aggiornamento, dopo aver quasi litigato col tipo di xenonlamps, ho provato a invertire le centraline di nuovo e a tenerle così per qualche giorno, inizialmente tutto sembrava ok, ma dopo qualche giorno il problema si è ripresentato SULLO STESSO FARO quindi al 100% non è la centralina, ma a questo punto, cosa potrebbe essere!? :S
  • marco_flux
Re:problema xenon 14/12/2013 14:14 #255931
Purtroppo sono abbastanza scortesi e a quanto pare non sanno stare nel mercato. Potrebbe essere la lampadina o qualche falso contatto, sempre sul cablaggio della lampada. Quando ci sono questi problemi meglio cambiare tutto il kit
Re:problema xenon 14/12/2013 14:25 #255932
Ok, ma come faccio a farmelo cambiare!? Per loro è tutto ok e, effettivamente lo è perchè a questo punto sembra che sia qualche problema sul faro.. :S
Se prendessi un altro kit probabilmente avrei lo stesso problema!
  • marco_flux
Re:problema xenon 16/12/2013 20:01 #256068
Nessuno ha soluzioni!? :dry:
Secondo il mio meccanico potrebbero essere le tolleranze della GEM, che non fanno partire il faro ogni tanto, e mi ha consigliato di provare ad attaccare con un portalampada una lampadina t10 e vedere se si risolve il problema.. Proverò a farlo, nel caso andasse però mi toccherà andare in giro con una lampadina accesa nel cofano! :P
  • marco_flux
Re:problema xenon 16/12/2013 20:19 #256071
No...ed escluderei anche problemi al faro. Controlla i cablaggi della lampadina. Anzi...contatta loro dicendo che il problema risiede li dato che scambiando le centraline il problema non si è spostato e vedi che ti dicono. La gem non gestisce e non rileva nulla...tutto ciò che esce è un +12 a bassa intensità che attiva un relè. Con le macchine cambus invece funziona diversamente
Re:problema xenon 16/12/2013 23:10 #256086
Ma li ho già contattati due volte e sanno già qual'è il mio problema, però apparentemente è tutto a posto! Come posso trovare il problema!? Posso provare a scambiare le lampadine e a tenerle scambiate per un po', ma se il problema è sul faro come posso fare!?
Il relè è il minimo, si cambia e si risolve il problema..
  • marco_flux
Re:problema xenon 19/12/2013 16:01 #256297
Ciao, se puoi fare altre prove...
Prova a invertire SX con DX sia le centraline che le lampade... così provi i contatti.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:problema xenon 19/12/2013 19:59 #256322
Ma cambiando le lampade non risolvo niente, perchè non sento proprio partire le centraline! Quindi sembra proprio che sia il faro che non riesca ad alimentare come si deve la centralina in determinate condizioni.. :S
  • marco_flux
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica problema xenon
