ARGOMENTO: cromature rovinate
Re:cromature rovinate 27/12/2011 13:44 #148903
in effetti non e' una vera e propria cromatura ma una pellicola cromata che viene applicata sulle parti interessate... guardate il baffo sul frontale ( per chi c'e' l'ha) non vi sembra un applicazione???
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:cromature rovinate 27/12/2011 14:22 #148919
IL PROCESSO DI CROMATURA
il baffo non so dirvi...a me hanno rotto il contorno cromato della griglia anteriore e vi assicuro che non sono fogli ma cromatura vera e propria e non è plasticaccia semplice anzi mi sembrava quasi in alluminio ma non al 100%
Re:cromature rovinate 27/12/2011 14:32 #148925
quoto.
per costare così tanto come ricambio in ford non credo proprio sia solo plastica :dry: :dry:
Re:cromature rovinate 27/12/2011 14:53 #148937
allora alla ford il responsabile mi ha assicurato che sono in alluminio (non so se puro)
cmq alla ford sono stati gentili!!! ho preso appuntamento per il 9 e proveranno a togliere queste macchie!!! speriamo
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
  • 1.2 82cv Titanium hot magenta 3p
Re:cromature rovinate 27/12/2011 15:04 #148940
potrebbe essere... che abbiano l'esterno in alluminio per fare aderire la cromatura sul metallo e un anima in plastica perche' sul frontale non si puo' avere del metallo vivo per ragioni di sicurezza (crash test)... B) B) B)
  • gianka77
Re:cromature rovinate 27/12/2011 15:30 #148945
ragazzi la verniciatura cromata non è la cromatura vera e propria
la cromatura vera e propria se non sbaglio si può fare solo sui metalli
Re:cromature rovinate 27/12/2011 15:41 #148947
Si Fabio la verniciatura è un'altra cosa...la cromatura può essere fatta su acciaio e ferro.....come detto anche dal link che ho messo precedentemente
Re:cromature rovinate 31/12/2011 18:22 #149912
No No Nooooooooooooo oddio mi si sta spezzando il cureeeeeeeee viacal sulle cromatureeeeeee nooooooooo chiamate un'ambulanzaaaaa......a parte gli scherzi non puoi fare questo.....se ti vede uno che ha la harley davidson ti prende a sprangate.....il viacal sulle cromature!!!...fai come vuoi ma ti do un piccolo consiglio....o metti il polish per le cromature ( quello che usano sulla harley che non costa molto ) oppure meglio che lasci il calcare.....le cromature sono delicate e vogliono i prodotti giusti.....è vero che a te dopo la passata di viacal sluccicano....ma le cromature sluccicano anche se ci passi un panno asciutto in modo "giusto"....ragazzi lasciate perdere le soluzioni fai-da-te che con il passare del tempo l'auto si rovina...non te ne accorgerai subito magari si rovinano tra una 10ina di anni...io sono del parere che se l'auto devi tenerla fino a quando crepa allora devi usare i prodotti idonei e appositi, poi se l'auto devi rivenderla ci puoi mettere di tutto.
Io solo d'estate uso il polish per le cromature, d'inverno non lo faccio perchè fa freddo e non me ne tiene XD......le parti in cui la cromatura soffre di piu sono: alla griglia anteriore, di fianco gli specchietti e sotto il maniglione...sono i punti piu critici che si puliscono raramente e in cui si deposita l'acqua...
Guarda che il viacal è indicato per le rubinetterie, anche di pregio, tali sono fatte di ottone poi passano sotto un processo di cromatura galvanica, la stessa delle cromature delle auto, e il viacal va ad agire solo sul deposito di calcare, sciogliendolo, non intacca minimamente il metallo, il polis invece per toglierlo deve agire come una carta vetrata, creando dei micro graffi che a lun andare le rovinano.
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:cromature rovinate 31/12/2011 18:40 #149913
Appunto...le rubinetterie sono cromate, le cromature sono plastica verniciata. Lasciate perdere il viakal
Re:cromature rovinate 31/12/2011 18:58 #149915
plastica? siamo sicuri??
per quello che costano come ricambio ford avrei seri dubbi :dry:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica cromature rovinate
