ARGOMENTO: regolazione puntamento fascio luminoso xenon
regolazione puntamento fascio luminoso xenon 30/12/2011 11:58 #149616
ragazzi come si fa ad alzare il puntamento dei fari a xeno perche la notte le luci sono troppe basse
  • umberto
  • Avatar di umberto
Ultima modifica: 02/03/2012 20:46 da Magarelli.
Re:alzare i fari 30/12/2011 15:02 #149697
hai la plus o la titanium?
Ultima modifica: 30/12/2011 15:03 da Fabietto1990.
Re:alzare i fari 30/12/2011 17:39 #149735
forse è una mia impressione, ma anch'io da quando ho gli xenon mi sembra che il fascio si sia abbassato.
la mia è una titanium.
  • Kyuubi
  • Avatar di Kyuubi
  • "Nulla è Reale, Tutto è Lecito" AC
Ford Fiesta Titanium 1.4 Benz/GPL Ocean Blue 5P + DRL Philips Daylight 8 + Anabbaglianti Xenon 6000k
Re:alzare i fari 30/12/2011 18:00 #149736
quoto, io addirittura mi sembra di avere nel punto centrale un fascio scuro ovvero senza luce...eppure ho ricontrollato le lampadine sono dritte e nel senso giusto....illuminano da dio, però alcune volte noto un punto in cui manca il fascio...può essere che le lampadine sono più lunghe quindi non alla distanza giusta e allora la lente non direziona correttamente la luce??
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Re:alzare i fari 30/12/2011 19:56 #149765
semplicemente visto che si tratta di una modifica la luce emessa non sarà mai uguale a dei fari xenon di serie.
anche da me ci sono 2 coni d'ombra, e le lampadine sono girate bene.
comunque se son bassi alzate la regolazione ;)
Re:alzare i fari 31/12/2011 04:58 #149842
no ragazzi secondo me vi sbagliate di grosso! Il fascio è sempre alla stessa altezza...con kit xenon buoni (quindi punto focale ben centrato) il fascio rimarrà invariato...e come qualità della lente posso dirvi che non ha assolutamente niente da invidiare a una che porta gli xenon di serie...a confronto con le e55 che ho preso per fare i bixenon sono sembrate addirittura meglio
Re:regolazione puntamento fascio luminoso xenon 22/02/2012 17:01 #162051
Ciao!! Anche io ho i fari allo Xenon sulla mia Titanium e avevo pure io il problema che davanti alla macchina mi rimanevano due spicchi di luce in ombra. Allora ho voluto provare a girare le lampadine nel verso non corretto e gli spicchi sono spariti!! Cosi ora vanno benissimo perchè ho un fascio di luce omogeneo! Spero di esserti stato d'aiuto. Luca
Ultima modifica: 02/03/2012 20:47 da Magarelli.
Re:regolazione puntamento fascio luminoso xenon 06/03/2012 20:48 #166128
ciao ragazzi anch'io lo stesso problema con il kit xenonvision 55w 6000k h7 e non solo oltre ai coni d'ombra la luce è tendente al rosa.è due settimane che cerco di spiegargli i problemi che mi danno queste lampade e secondo loro questo magnifico kit funziona benissimo.
comunque poso alcune foto per farvi vedere che cesso di kit mi hanno venduto.
hhaaaa tengo a precisare che le lampade sono montate in maniera corretta cioè la lampada h7 ha una sua precisa posizione nel porta lampada e nel innesto al faro ,loro mi consigliano di montare le lampade ruotandole di 180°, ma come le fermo dopo?
  • nico81
  • Avatar di nico81
fofi 1.6TDCI110cv titanium +t. pack ,beige spa,sensori in tinta,16",bracciolo,int. bordeaux
Re:regolazione puntamento fascio luminoso xenon 06/03/2012 21:01 #166133
ciao mi potresti spiegare come hai fatto a montare le lampade nel verso non corretto precisamente come le hai fermate al faro?anche io ho lo stesso problema con un kit xenonvision montato nella maniera corretta vengono proiettati due coni d'ombra. nel kit che montavo precedentemente (xenonlamp 35w) questo non succedeva ,le lampade emanavano una luce omogenea e bianca
  • nico81
  • Avatar di nico81
Re:regolazione puntamento fascio luminoso xenon 06/03/2012 21:05 #166134
devi girare le lampade di 180 gradi, anche se non si incastrano bene...modifichi un po' gli adattatori e ce le fai stare ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica regolazione puntamento fascio luminoso xenon
