ARGOMENTO: luce alle maniglie
luce alle maniglie 06/01/2012 00:30 #150818
sto pensando di mettere delle luci a led rosse dove si trovano le maniglie per aprire le porte ce qualcuno che l ha fatto?vorrei sapere se la pulsantiera dove si trovano i tasti dell alzacristallo si solleva usando un cacciavite perche vorrei prendere la corrente da la.oppure per fare questa operazione bisogna smontare tutto il pannello?vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
  • oplontino88
  • Avatar di oplontino88
Re:luce alle maniglie 06/01/2012 00:34 #150821
io lo farò prossimamente....per ora sto mettendo i led sotto gli specchietti....comunque la corrente la potresti prendere dalla pulsantiera, oppure dalla striscia led sopra il portaoggetti, oppure dai led della plafoniera oppure dalla striscia della plancia centrale....per l'istallazione ti consiglio di rimuovere tutto il pannello affinchè fai un lavoro preciso e con i fiokki
Re:luce alle maniglie 06/01/2012 00:53 #150830
Scusate la domanda... ma provare a vedere se la nuova Focus li ha e vedere se glieli si possano "rubare"??
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:luce alle maniglie 06/01/2012 01:19 #150832
Certamente devi usare un cacciavite a taglio poiché il supporto è inserito a pressione nel pannello. Per l'alimentazione puoi servirti di quella che già alimenta i tasti di comando dei cristalli devi solo individuare i fili con un multimetro. ;)
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:luce alle maniglie 06/01/2012 13:41 #150889
palo quando hai fatto il lavoro passami le informazioni su dove hai preso la corrente!
il materiale ce l'ho, manca il lavoro :laugh: :laugh:
Re:luce alle maniglie 06/01/2012 18:19 #150954
ahahaha okok....vedremo se farò prima io o tu :P
Re:luce alle maniglie 07/01/2012 13:26 #151024
ah mi sa che fai prima tu palo :)
Re:luce alle maniglie 01/02/2012 23:19 #157194
Scusate ma la corrente non sarebbe meglio prenderla dalla plafoniera? Almeno così le luci alle maniglie si accendono solo quando servono e cioè quando si spegne il motore per scendere. Inoltre se si collegasse la corrente dai tasti del finestrino elettrico non ci sarebbero dei problemi? Tipo luce a led che si accende solo se si usa il finestrino oppure il finestrino che sale e scende col contatto dei led? :S
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Re:luce alle maniglie 01/02/2012 23:24 #157195
A mio parere sarebbero più belle accese fisse....
che fanno da luci ambientali!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:luce alle maniglie 01/02/2012 23:28 #157197
è anche più semplice...basta prendere l'alimentazione dall'illuminazione degli alzacristalli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica luce alle maniglie
