ARGOMENTO: molle eibach fofi gpl
molle eibach fofi gpl 17/10/2012 23:35 #204294
ciao a tutti ragazzi sono nuovo da queste parti...
sono Mattia e ho acquistato una fofi 1.4 gpl all inizio di ottobre...
ora... sarei inteenzionato a fare l assetto..
mi reco in un centro vicino alla mia zona( provincia di alessandria) dove trattano molle ammortizzatori...
parlando con il rappresentante eibach italia sono venuto a conoscenza che le molle per la fofi gpl non esistono...
per via della "ciambella" xke hanno paura tocchi sotto...
a parte il fatto che prima di toccare la bombola faccio prima a toccare il traversino del telaio... e poi cmq
sapete darmi qualche informazione in piu...
quelle del 1.4 benzin vanno bene lo stesso?
qualcuno ha l assetto su gpl?
grazie ragazzi attendo vostre delucidazioni...
  • ciuspoxxx
  • Avatar di ciuspoxxx
Re: molle eibach fofi gpl 17/10/2012 23:44 #204299
gli ammortizzatori sono identici per tutte le motorizzazioni, solo che tra diesel e benzina cambia la rigidità delle molle. se monti quelle per il benzina vai tranquillo
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 09:22 #204311
quindi se io monto le molle del diesel la macchina rimane molto piu rigida giusto?
  • ciuspoxxx
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 11:02 #204316
Più che rigida secondo me rimane sbilanciata, tieni conto che le diesel pesano di più perché il motore è più pesante, quindi avresti l'anteriore sproporzionatamente più rigido (e forse più alto) del posteriore (dove invece tra benzina e diesel cambia pochino).
molle eibach fofi gpl 18/10/2012 11:37 #204322
Scusate la domanda, quindi io, se invece di montare quelle per il diesel (più rigide) montavo quelle per il benzina, essendo più morbide, avrei avuto la macchina più bassa? O solo meno rigida?
  • FanaticFiesta
  • Avatar di FanaticFiesta
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 11:49 #204323
sarebbe stata troppo morbida, il rollio ne risentirebbe :unsure:
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 11:56 #204324
a livello di garanzia non succede nulla?
  • ciuspoxxx
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 12:24 #204326
Le molle eibach sono un accessorio approvato ford, quindi se monti quelle indicate per la tua auto in un'officina ford non succede nulla.
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 14:15 #204336
ah ok...
quindi devo per forza farlo in un officina ford?
se vado a farlo nel centro ammortizzatori dove abito non risulta "conforme" per la garanzia?
  • ciuspoxxx
Re: molle eibach fofi gpl 18/10/2012 14:24 #204342
Mah, è tutto una formalità, al limite perderesti la garanzia sulle molle e sulle parti direttamente interessate dall'installazione, che però ti verrebbero coperte da chi ti ha fatto il montaggio. Quindi molle e parti collegate verrebbero coperte per due anni dall'installatore, mentre il resto della macchina da ford.
Visto il tipo di installazione, possiamo dire che è come se tutta l'auto fosse ancora sotto la garanzia ufficiale ford, se un domani dovessi avere problemi con il servosterzo di certo non verranno a chiederti chi ti ha montato le molle...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica molle eibach fofi gpl
