ARGOMENTO: Presa 12v per l'abitacolo posteriore
Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 16:54 #215721
Salve come da oggetto , chiedo se qualcuno ha mai montato una presa da 12v nel punto dove c'e quel puntino rosso in foto.
In caso contrario qualcuno può indicarmi come aprire quella plastica e dove poter prendere la corrente e come fare l'impianto...grazie.
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 17:32 #215725
Non puoi aprire la plastica, devi creare un foro...
La corrente dovresti prenderla direttamente dalla batteria tramite un fusibile, perché agganciarsi alla presa accendisigari anteriore è poco sano, considerando che già quella anteriore eroga solo 120W.
Puoi smontare il tunnel centrale seguendo le istruzioni disponibili qui
Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 17:51 #215733
pensavo che la cosa era piu facile..... :unsure:
  • Oscar081
Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 18:11 #215738
Non è nulla di terribile, però bisogna essere sicuri di quello che si fa, 10A di corrente non sono pochini :)
R: Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 19:02 #215742
Vabbè sono 10 massimi...un caricabatterie ne consuma appena 1! Il problema si presenterebbe solo quando ci sono attaccate su entrambi 2 grosse resistenze (complessivamente superiori a 10a)
Re: R: Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 19:14 #215746
si ma prendere la corrente sulla batteria mi implica di mettere ulteriori cavi e a me non piace avere cavi in vista....se potevo prendere la corrente da qualche altra parte senza dover portare metri di filo...ok altrimenti lascio....sono una schiappa in materia e se qualcuno può aiutarmi passo passo sarei grato.
  • Oscar081
Re: R: Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 20:12 #215767
dipende anche cosa ci devi attaccare sia avanti che dietro, se si tratta di un comune caricabatterie per cellulare allora puoi benissimo prendere corrente dalla presa anteriore, se devi attaccarci un frigo allora segui il consiglio di gigific ;)
Re: R: Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 20:41 #215777
Per non saper né leggere né scrivere io farei un lavoro fatto bene... alla fine già che ti sbatti per montare un'altra presa, portare un cavo dalla batteria non è la fine del mondo. Se fai passare i fili dove ci sono già tutti gli altri poi il risultato è invisibile.
Altrimenti con due rubacorrente ti attacchi all'alimentazione dell'accendisigari anteriore, ma dietro non mettere nulla più di un caricabatterie (per cellulari, no computer portatili)
R: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 21:39 #215789
Io consiglio di attaccarsi a quello anteriore sdoppiando con i faston. Ovviamente il carico grosso sarebbe da attaccare a una sola presa, altrimenti potrebbe saltare il fusibile. La batteria non ha corrente regolata. All'accendisigari arriva corrente regolata o meno? Non ho mai misurato!
Re: Presa 12v per l'abitacolo posteriore 14/01/2013 22:06 #215792
a me interessa soprattutto x collegarci il tel.....x altre cose usero l'anteriore....ma se invece vorrei metterlo nel bagagliaio dove lo collego?
  • Oscar081
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Presa 12v per l'abitacolo posteriore
