ARGOMENTO: Specchietto lato guida da cambiare
R: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 19:54 #237813
Se comprende anche la calotta Io la rimonterei sul vecchio che ha il motorino originale, oppure smonti il motorino e lo rimonti sul nuovo come ha fatto l'utente gorels
Re: R: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 20:07 #237818
Si si, stavo pensando di fare la stessa cosa che ha fatto gorels, se i ganci della base originale sono salvi allora tengo motorino e base originali, se si sono spaccati dei ganci allora recupererò solo il motorino.. Ma la verniciatura si può fare "fai da te" o è sempre meglio il carrozziere?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
R: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 20:35 #237823
Fai da te se non si ha un esperienza minima nel settore meglio lasciar perdere. Oltretutto una bomboletta del colore della macchina costa sui 15€, il fondo altri 13 e il trasparente una decina. Va a finire che ti costa si più!
Re: R: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 21:11 #237830
Ok, grazie delle info, anche se questa esperienza avrei voluto evitarla.. :unsure:
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 21:18 #237831
Ma gorels dice per smontare lo specchietto bisogna seguire queste istruzioni:
gorels_17 ha scritto:
Non c'è ma non è difficile! Devi smntare il pannello dello sportello (c'è una guida per questo, ma basta smontare il maniglione grigio e avitare le 2 viti, poi sviti la vite nascosta sotto il tondino della maniglia e poi tiri...tiri a quante ne hai perché è duro!)
Smontato ilnpannello vedi un connettore piccolo che ciene dallo specchio..lo riconosci bene..lo stacchi!
Poi proprio sotto lo specchietto, all'interno, c'è un tappo di gomma..sotto questo c'è un dado di 13 che devi smontare.. A quel pinto sfili il cavo e hai tolto lo specchietto! A questo punto fai il tutto all'inverso e hai rimontato lo specchietto :)
in sostanza smontare il pannello serve solo per poter staccare il connettore che va allo specchietto? Se non fosse per quel cavo basterebbe svitare il dado sotto il tappo di gomma, vero?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
R: Specchietto lato guida da cambiare 20/05/2013 21:23 #237832
Non so se è solo per il connettore o anche per qualche vite, ma ti assicuro che smontare i pannelli è una stupidata ;)
Specchietto lato guida da cambiare 11/05/2014 22:46 #270563
ahimè stanotte mi sono ritrovato con mezzo specchietto rotto.. ma per fortuna lo specchio di per sè è integro, la calotta l'ho ritrovata vicino alla macchina un po graffiata e la lampadina è integra, in pratica si è rotto solo il vetro della freccia. quanti danni sono? mi conviene passare in concessionaria o trovo qualcosa su ebay e me la monto da solo? potrei prendere in considerazione anche il fatto di fare denuncia contro atti vandalici visto che sono assicurato ma non credo ne valga la pena
  • alkerti
  • Avatar di alkerti
Specchietto lato guida da cambiare 11/05/2014 22:52 #270566
il vetro costa 27€. vista la facilità ti consiglio vivamente di farlo da solo!
I seguenti utenti ringraziano:: alkerti
Specchietto lato guida da cambiare 11/05/2014 23:14 #270568
domani vado dal concessionario a chiedere.. se il motorino funziona completamente e la calotta non è molto danneggiata compro solo il pezzo per la freccia altrimenti pagherei anche la manodopera per rimontarla?
  • alkerti
  • Avatar di alkerti
Re:Specchietto lato guida da cambiare 12/05/2014 00:22 #270573
Certo...e alla ford è anche cara. La calotta se è danneggiata si rivernicia...nuiva da verniciare viene solo quella 60€
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Specchietto lato guida da cambiare
