ARGOMENTO: Assetto a ghiera o fisso MK7
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 19:49 #244553
Salve forum; chiedevo alcune delucidazioni sui due tipi di assetto: ghiera o fisso.
Per il fisso mi hanno consigliato un Eibach pro kit che abbassa di circa 3-3,5 e su european parts sta sui 180,00€.
Qualcuno di voi monta il ghiera? Quanto ha speso? (Sempre per la stessa altezza)
  • Amnèsia
  • Avatar di Amnèsia
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 19:57 #244555
per un buon assetto a ghiera vai a spendere come minimo non meno di 400/500 €
se non devi andare a correre in pista ti consiglio solo le molle + un eventuale ritaratura degli ammo originali
I seguenti utenti ringraziano:: Amnèsia
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 20:04 #244556
A me hanno detto che con il ghiera guadagnò un po' di morbidezza in più a parità di abbassamento ; e visto che ho i cerchi da 16" ed a Roma non mancano i crateri miravo al ghiera , ma ancora non lo conosco bene.
La durezza del veicolo aumenta di parecchio con la sola sostituzione delle molle???
  • Amnèsia
  • Avatar di Amnèsia
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 20:55 #244557
col ghiera (ne monto parecchi) la macchina diventa di pietra...per avere un ghiera "stradale" si spende 700 euro...io consiglio molle eibach o altre marche da -3cm + accorciatura e ritaratura ammo ;)
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 21:42 #244560
io ti posso dire la mia esperienza, non con la fofi ma con altra macchina...ho una clio che monta un ghiera con 185/55 r15 su canale da 7 (quindi spalla molto più alta dei 16 della fiesta)... non ho sghierato tutto (e in teoria, più scendi più ammorbidisci), però è veramente rigida la macchina con il ghiera, ma veramente troppo... tanto da risultare scomoda perfino sul raccordo :lol: confrontandola con la stessa macchina con solo le pro-kit sono due mondi differenti secondo me, sia come tenuta, estetica e comodità... io sinceramente andrei di eibach sulla fofi (come farò anche io) :)
p.s, le eibach pro-kit su ebay tedesco le prendi con 130-140e...
che poi le sole eibach pro kit non le considero un vero e proprio assetto fisso, in quanto sono solo molle più basse e poco più rigide...un vero assetto fisso è un kit weitec/koni/kw o bilstein + molle sportive, che sono tutt'altra cosa...inoltre, avere un ghiera regolabile solo in altezza è inutile in città, in due anni ci ho perso un po a regolarlo all'inizio ma poi ma più toccato, anche perchè l'idraulica non è regolabile se spendi "poco" e l'altezza la imposti una volta e non la tocchi più...
  • tait
  • Avatar di tait
Ultima modifica: 21/07/2013 21:55 da tait.
Assetto a ghiera o fisso MK7 21/07/2013 22:37 #244561
Quindi il ghiera irrigidisce di parecchio? Cioè più delle sole molle Eibach?
  • Amnèsia
  • Avatar di Amnèsia
Assetto a ghiera o fisso MK7 22/07/2013 07:53 #244562
assolutamente si..
Assetto a ghiera o fisso MK7 22/07/2013 09:57 #244567
ma irrigidendo l'assetto di molto poi la macchina come si comporta sul bagnato ?
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Assetto a ghiera o fisso MK7 22/07/2013 21:24 #244635
Qualcuno ha una foto del "dopo" 3.5??????
  • Amnèsia
  • Avatar di Amnèsia
Assetto a ghiera o fisso MK7 22/07/2013 22:09 #244636
richiede un po d'attenzione in più, ma niente di impossibile...
  • tait
  • Avatar di tait
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Assetto a ghiera o fisso MK7
