ARGOMENTO: Danno carrozzeria
Danno carrozzeria 24/02/2014 09:47 #262327
Buongiorno!
Causa svista ho fatto un danno alla mia FOFI. :angry:
Per l'esattezza ho dato una bella grattata alla parte posteriore in basso, all'aggancio tra paraurti e carrozzeria. Il graffio pensavo di trattarlo da solo con il kit rimandano in futuro il carrozziere, ma mi si è spezzato quel pezzo di plastica che sporge leggermente come un'aletta. In basso tra paraurti e parafango. (spero abbiate capito :( )
L'ho estratto e tolto anche il pezzo spezzato da sotto il passaruota senza troppi problemi. Posso circolare così o aveva quan qualche funzione particolare?
Grazie!
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Danno carrozzeria 24/02/2014 10:09 #262328
E' appena successo anche a me, causa buio e marciapiede maledetto...
Io ho solo graffiato il paraurti nel lato inferiore... comunque il baffo ha solo funzione di parasassi e credo una certa funzione aerodinamica....
Ah no pardon, tu parli del posteriore... boh no allora forse quello fa solo da parasassi...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 24/02/2014 10:10 da Lookaloopy.
Danno carrozzeria 24/02/2014 11:36 #262330
Ho rotto anche io quel baffo nero, graffiando leggermente il paraurti.
Ho risolto senza carrozziere: il baffo l'ho incollato (smontando il paraurti), e il graffio l'ho trattato con il kit ritocco.
Danno carrozzeria 24/02/2014 11:40 #262332
Pertanto non è che rischio mi si stacchi il paraurti posteriore :lol:
Allora rivernicio e per ora me la tengo così. :whistle:
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Danno carrozzeria 24/02/2014 11:43 #262333
Smonta il paraurti (e' semplicissimo, ci vogliono 10 minuti) ed incolla il pezzo nero...
Altrimenti puoi provare ad allargarlo leggermente da quel lato (senza smontarlo completamente) e vedere se riesci lo stesso ad incollare quel pezzo.
Danno carrozzeria 24/02/2014 11:49 #262334
Sul paraurti come è meglio fare col kit ritocco?
Nel senso, dove ci sono i graffi la vernice si è leggermente arricciata.
Io vorrei dare una passata di polish per attenuare i graffi più superficiali che intaccano solo il trasparente, e poi ritoccare.
Ma mi viene il dubbio che sia necessaria un po' di carta vetrata per i ricciolini di vernice, quindi a questo punto carteggio prima o dopo il polish?
E il kit di ritocco sempre senza trasparente vero?
  • Lookaloopy
Danno carrozzeria 24/02/2014 12:20 #262336
Io direi di evitare di carteggiare, perche' rischi di fare grossi danni... togli quei riccioli con un taglierino, e liscia i graffi con della pasta abrasiva finissima (tipo Retsul PL622).
Poi ritocchi (o solo vernice, o vernice piu' trasparente, come vuoi), e lucidi prima con polish e poi con cera.
I seguenti utenti ringraziano:: Lookaloopy
Danno carrozzeria 24/02/2014 12:21 #262337
Perfetto, grazie mille Lolla
  • Lookaloopy
Danno carrozzeria 24/02/2014 12:35 #262338
Di vernice eventualmente dai piu' mani (almeno due) con il pennellino, ed aspettando un'oretta o due tra una mano e l'altra.
Anche prima di dare il trasparente ovviamente devi aspettare che il colore asciughi per bene.
E sappi che se per caso ti scappa la mano e fai una sbavatura troppo grossa, puoi sempre prendere un po' di alcool (oppure un po' di diluente, ma devi fare attenzione) su un batuffolo di ovatta, e togliere tutto e ricominciare daccapo :-)
Danno carrozzeria 24/02/2014 14:09 #262344
Grazie ancora...
In realtà non ci devo proprio andare per il sottile perché il danno è in un posto non molto visibile, diversamente che per l'amico che ha aperto il post, che ci dovrà andare un po' più fine...
Questo è il mio danno:
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 24/02/2014 14:09 da Lookaloopy.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Danno carrozzeria
