ARGOMENTO: modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b
modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 19/07/2014 20:14 #276756
mi chiedevo se fosse possibile fare in modo che le luci dayline dei fari anteriori della nuova fiesta mk7b rimangano accese con la massima luminosità anche quando di accendono gli anabbaglianti.
attualmente (nella configurazione originale) le strisce led si accendono alla massima luminosità appena accendi il quadro e si attenuano quando metti gli anabbaglianti.
ho notato che al buio fanno una luce bianca allucinante....
mi piacerebbe mantenerle al massimo della luminosità anche quando si attivano gli anabbaglianti.
non penso sia impossibile,oltretutto sarebbe un buon modo x evitare un vero kit xenon dato che il fascio bianco dei dayline ultraluminoso mischiato con il fascio degli anabbaglianti eff.xenon creerebbe un bel fascio bianco.
che ne pensate??
modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 19/07/2014 22:46 #276758
che ne pensate??
si autoabbassano perchè darebbero davvero troppo fastidio a chi ti sta difronte
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 20/07/2014 02:15 #276764
io ho notato che quando incrocio le citroen ds3 quasi mi danno fastidio...
hanno dei dayline sul paraurti potentissimi.
se qualcuno ha idea di come si potrebbe fare mi avvisi....
Re:modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 20/07/2014 04:13 #276765
Che gusto c'è di accecare la gente la notte? Sono troppo potenti, visto che l'angolo di illuminazione è il più possibile vicino a quello percepito dagli occhi degli altri automobilisti (è per questo che in pieno giorno sono visibili). In ogni caso l'attivazione della potenza ridotta avviene via software, quindi non credo che si possa fare in maniera sicura (collegare i led a un +12 qualsiasi non stabilizzato potrebbe danneggiarli o fulminarli)
Re:modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 20/07/2014 08:51 #276767
Le citroen hanno d'origine in sistema che qnd si accendono gli anabbaglianti si spengono i dayline... Quasi tutti però per ottenere un effetto tipo il nostro (che restano accese anche a potenza ridotta) fanno una modifica e le tengono accese praticamente sempre accecando chi c'è di fronte... Comunque quoto fabietto di notte i led alla massima potenza accecano chi c'è di fronte...
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 21/07/2014 13:10 #276869
ok ora capisco...
quindi le ds3 che hanno anabbaglianti e drl accese vuol dire che hanno fatto la modifica.
cmq era solo un'idea....la mollo subito
Re:modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 21/07/2014 14:41 #276876
Non ne sarei cosi' sicuro... anche per loro le luci diurne e i fari sono gestiti dalla centralina, e non credo che sia cosi' semplice modificarlo.
Per quello che ho visto in altre auto (non saprei sulla DS3) quando si accendono i fari normali le DRL dovrebbero diminuire di intensita'.
Re:modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b 21/07/2014 17:42 #276893
La ds3 di fabbrica spengono le drl con gli anabbaglianti accesi. Per farle restare accesi a piena potenza anche con gli anabbaglianti va fatto un semplice ponticello sulla scatola dei fusibili, quindi probabilmente il regolatore di tensione si trova prima o dopo di quest'ultima
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica modifica luminosità dayline fari anteriori mk7b
