ARGOMENTO: Problema con DRL
Problema con DRL 01/08/2014 19:33 #277963
Problemi DRL. Vi posto un video dove si vede cosa succede,
:ohmy: :ohmy: :ohm: :? :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Che ne pensate
La luce della centralina è accesa :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • josh92
  • Avatar di josh92
Ultima modifica: 01/08/2014 23:52 da Fabietto1990.
Re:Problema con DRL 01/08/2014 23:54 #277979
Ma a piena potenza vanno? Sei sicuro che i contatti ci sono? Perche le mie se se ne stacca una (quindi basta un falso contatto su un filo) non vanno neanche le altre
Re:Problema con DRL 02/08/2014 07:30 #278007
non si accendono proprio più.
Il problema ora è che se stacco il filo dal rubacorrente l'altro filo si spezza e non so come mi devo muovere.
Le cavetterie sono :
2 - positivo e negativo che vanno alla batteria, e se si accende la centralina vuol dire che passa corrente;
1 - il filo che va al rubacorrente mi sembra tutto apposto.
2 - i due che si agganciano ai drl solo chiusi per bene.
Non so proprio dove andare a vedere anche perche sono gli unici collegamenti da fare.
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Problema con DRL 02/08/2014 09:28 #278013
Allora fatteli cambiare (sono in garanzia...li hai presi poco tempo fa)
Re:Problema con DRL 04/08/2014 12:39 #278135
Ok. e come faccio con il rubacorrente che ho tagliato il filo?
Comunque credo si siano fulminati perchè riflettendoci su:
- Montate la prima volta si accendevano e spegnevano da sole ( quando gli anabbaglianti erano spenti ) e non rimanevano fisse;
- Una volta montati gli abbaglianti, ( quando gli anabbaglianti erano spenti ) azionando gli abbaglianti si spegnevano i DRL e poi si riacendevano, perciò credo che utilizzando gli abbaglianti si siano fulminati.
A questo punto. Da cosa dipende il fatto che si accendevano e spegnevano già in partenza?
1) Difetto di fabbrica DRL?
2) Problemi dovuti dalla batteria o alternatore? ( domanda da perfetto ignorante in materia )
Sotto a chi tocca. Fatevi avantui :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Problema con DRL 04/08/2014 13:17 #278139
I led non si fulminano quando vengono accesi e spenti più volte, e hanno un loro trasformatore per regolare la tensione. È sicuramente un malfunzionamento alla centralina, e te li devono cambiare. Il rubacorrente fa parte del kit quindi non vedo quale sia il problema
Re:Problema con DRL 04/08/2014 13:50 #278144
Il problema del rubacorrente è che se lo stacco il filo non rimane tagliato? come lo rimargino?
per quanto riguarda i Led, se li alimento con la sola batteria non si dovrebbero accendere?
premetto che la centralina dei DRL si accende
Chiedo la sostituzione perchè sono in garanzia e mi offrono queste al posto delle philips www.ebay.com/itm/OSRAM-LEDriving-PX-5-LE...80?Item=291191209480
Perche le hanno terminate
  • josh92
  • Avatar di josh92
Ultima modifica: 04/08/2014 14:17 da josh92.
Re:Problema con DRL 04/08/2014 17:41 #278156
No, non si tagliano. Sono fatti apposta...male che va li saldi a stagno. Comunque si collegate alla batteria funzionano ma solo se la macchina è accesa
Re:Problema con DRL 05/08/2014 07:03 #278195
Il ferretto dentro al rubacorrente lo tiro su con una pinza?
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Problema con DRL 05/08/2014 07:52 #278199
tranquillo.... anche con un cacciavite piccolo,se il ruba e' fatto bene noterai un taglietto sulla guaina talmente piccolo ....... che ti metterai a ridere
  • folgore
  • Avatar di folgore
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Problema con DRL
