ARGOMENTO: Posizioni nei fendinebbia
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 11:33 #284592
Ciao a tutti
Nessuno ha mai provato o pensato di mettere le luci di posizione nei fendinebbia?? Grazie 1000
  • ale titanium
  • Avatar di ale titanium
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 12:09 #284594
Luci di posizione? E perché mai? Hanno già il loro alloggiamento regolare nel faro.. :huh:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 12:12 #284595
Ma poi come fai? Quelle di posizione sono w5w mentre i fendinebbia h11
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 12:47 #284598
Io intendo smontare il fendinebbia e fare un foro per inserire una lampadina... A led ovviamente
  • ale titanium
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 12:53 #284599
Ma invece che stare a fare il foro prenditi una lampadina a led con attacco h11 no?
  • GianlucaB
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 12:58 #284600
Poi se vuoi mettere una lampadina a led in piu affiancata alla lampadina del fendi non è solo fare il foro e basta dovresti prendere un porta lampada per la lampadina che vuoi aggiungere e collegare i cavi ma fin quando è una w5w ci può stare un altro tipo non credo
  • GianlucaB
Ultima modifica: 30/10/2014 12:59 da GianlucaB.
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 13:52 #284606
Ma metterei una lampadina attacco t10 come ho già nei fari
  • ale titanium
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 13:54 #284607
Di nuovo: Per quale razza di motivo?
E' illegale, comprometti la tenuta dei fari fendinebbia, la garanzia se ce l'hai ancora, e non serve a niente.
:blink:
  • Lookaloopy
Re:R: Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 14:01 #284610
Utilità e legalità a parte si può fare. Basta prendere un portalampada da un faro (quelli dei fari hella ad esempio vanno benissimo), fare un foro, fareni collegamtnfoe inserirlo a pressione. Per isolarlo si può fare con del silicone, colla a caldo o qualsiasi altra cosa simile, ma prendi led buoni perché una volta isolato è una rottura togliere tutto pwrchesi fulminano. Ho fatto la stessa cosa su una Honda goldwing (questi motociclisti amano gli addobbi) sulle frecce agli specchietti
Posizioni nei fendinebbia 30/10/2014 14:02 #284611
Se vuoi farlo fallo ma devi prendere porta lampada t10 e e collegare i cavi alla batteria o ad altre fonti di corrente..
Anche se come dice Lookaloopy è un po' insensata come cosa dato che le hai già nel faro.
O fai un lavoro di precisione o viene una schifezza.. per il resto concordo con look sulla tenuta e garanzia
  • GianlucaB
Ultima modifica: 30/10/2014 14:03 da GianlucaB.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Posizioni nei fendinebbia
